  Berechnung von Maschinenelementen
  Winkelbeschleunigung berechnen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkelbeschleunigung berechnen (5053 mal gelesen)
dbh85
Sehen Sie sich das Profil von dbh85 an!   Senden Sie eine Private Message an dbh85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbh85
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
In der angehängten Skizze habe ich einen Ausleger mit der Länge l. Im Punkt A ist der Ausleger drehbar um die y-Achse gelagert. Ist in der Skizze etwas blöd dargestellt - also die y-Richtung soll senkrecht zum Ausleger zeigen.
So weiterhin gegeben sind das Massenträgheitsmoment J des Auslegers, Das Drehmoment M um Punkt A, die Winkelgeschwindigkeit Omega, die Drehzahl n sowie die Energie E, mit welcher der Ausleger in Punkt C ankommen soll.
Wie komme ich jetzt auf die nötige Beschleunigung, welche ich in Punkt A aufbringen muss, damit der Ausleger mit der gewünschten Energie E in Punkt C ankommt?
Winkelbeschleunigung= Omega/Zeit
Der Zeitfaktor fehlt mir - kann ich den mittels der angegebenen Energie berechnen?
Oder rechnen ich einfach:
Winkelbeschleunigung= M/J ?
Danke!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbh85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist genau wie bei einer translatorischen Bewegung.
Ohne Scherz.
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
dbh85
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das glaube ich dir gerne, aber auch nach erneutem Suchen im Netz hab ich nichts gefunden...
Kann ich diese Formel anwenden?
Bechl. = Omega² * r(BC)*sin Alpha
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbh85 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal lieber in Deinem Mechanikbuch!
Gert Dieter
Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbh85 10 Unities + Antwort hilfreich
>>... mit der gewünschten Energie ...
E = 1/2 m * c^2  - ach nein, hier wohl nur E = 1/2 m * v^2
So wie Du es beschreibst, sind das feste Größen.
Da gibt es dann nichts mehr zu rechnen.
Sollen das nur Startbedingungen für t = 0 sein?
Dann hätten wir eine Anfangsgeschwindigkeit,
können aus der gewünschten Energie und dem Massenträgheitsmoment
die erforderliche Geschwindigkeit im Punkt C ermitteln,
und dann ergibt sich recht schnell die erforderliche Beschleunigung.
Das sind ja nur zwei Formen der gleichen Größe.
In der Regel wird der Winkel im Bogenmaß angegeben.
Also n = Omega/2Pi
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 24. Jan. 2013 editiert.]
dbh85
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antworten.
t = 0 sind die Startbedingungen richtig.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass wir hier deshalb mit E = 1/2 m * v² rechnen können, weil nur ein Punkt betrachtet wird? Weil die Formel beschreibt doch eigentlich eine rein translatorische Bewegung oder? Ich dachte man müsste dann mit E = 1/2 * J * Omega² rechnen...
Dann könnte ich nach v umstellen mit v = Wurzel ((2 * E)/m).
Das wäre dann meine Geschwindigkeit im Punkt C oder?
Um die Beschleunigung zu messen, fehlt mir aber doch immer noch die Zeit t.
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbh85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbh85:
Da hast Du vollkommen recht. Eine solche Bewegung als Translation zu rechnen ist Unsinn.
Den Kommentar von Gollum würde ich so interpretieren, dass es bei Translation und Rotation gewisse Analogien gibt und die Gleichungen daher recht ähnlich aufgebaut sind:
Weg                  - Winkel
Geschwindigkeit  - Winkelgeschwindigkeit
Bescheunigung    - Winkelbeschleunigung
Masse                - Massenträgheitsmoment.
Zum Thema Massenträgheitsmoment bei Rotation um eine Achse, die nicht durch den Schwerpunkt geht, gab es hier übrigens gerade vor ein paar Tagen einen Thread.
Ulrich
dbh85
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann mir doch über den Winkel die Länge zwischen B und C bestimmen. Allerdings ist die Bewegung die der Ausleger vollführt nicht geradlienig - kann ich den Abstand BC dennoch so bestimmen?
Dann könnte ich doch damit die Zeit t bestimmen, da ich den Weg s sowie die Winkelgeschwindigkeit Omega habe - oder?
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbh85 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn nur die Energie gefragt ist, und das Moment konstant, ist es doch ganz einfach: E=M*phi.
Die Bewegungsgleichung ergibt sich dann aus dphi/dt=M/J.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbh85 10 Unities + Antwort hilfreich
...Winkelbeschleunigung=Omega/Zeit ... Winkelbeschleunigung= M/J ...
Entweder oder! Nur die zweite Gleichung ist korrekt.
Roland
Rainer Schulze
erstellt am: 26. Jan. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbh85 10 Unities + Antwort hilfreich
@dbh85:
Nimm's mir bitte nicht übel, aber ich halte es nicht für die Aufgabe dieses Forums, Deine Hausaufgaben zu erledigen und Dich von jeglichem Mitdenken zu befreien. Daher ging meine Absicht nicht weiter, als Dir einen hilfreichen Denkanstoß zu geben.
Rainer Schulze
Noch ein Denkanstoß:
Dann hat der Körper im Punkt B ja bereits eine Anfangsenergie.
Im Punkt C soll er die Energie E haben.
Also muß über den Drehwinkel Alpha die Winkelgeschwindigkeit
von Omega(B) = Omega auf Omega(C) erhöht werden.
Omega(C) widerum ergibt sich aus J und E.
Jetzt sollte es doch eigentlich klappen...
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 26. Jan. 2013 editiert.]
dbh85
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön! Hat mir sehr geholfen.
