  Berechnung von Maschinenelementen
  Welche Kraft ist es erforderlich
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Kraft ist es erforderlich (2247 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
IV 2014
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Blechstreifen 90x2x2550mm, der mit Einzelkraft in der mitte belastet wird.
Wie berechne ich die Kraft F, die erforderlich ist, die Dehngrenze Rp0,2 zu erreichen?
Kristof
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Frage ernst gemeint? Ich würde mal in ein Buch für Mechanik reinschauen, und die Biegefälle studieren und anschließend noch mal unter dem Kapitel Berechnung von Biegspannungen nachschauen.
Gerd
ckoenig
Projektmensch
Sehen Sie sich das Profil von ckoenig an!   Senden Sie eine Private Message an ckoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoenig
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich schließe mich da Gerd an.
Achja, sind die Abmaße richtig? Ein 2mm Bleichstreifchen biegt sich ja durch sein Eigengewicht bei der Spannweite von 2,5m schon gut durch.
König
Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Jan. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Einer muß sich ja erbarmen:
Wenn das Blech aufliegen soll, muß es etwas länger sein. Aber für die Statik spielt das keine Rolle.
Hier muß man 2 mal rechnen, Streckenlast durch Eigengewicht und Punktbelastung in der Mitte.
Durch Eigengewicht ergibt sich die Streckenlast q zu 0,0137 N / mm.
Das max. Biegemoment in der Mitte: Mb = q * l^2 / 8 = 11 135 N * mm
Das Widerstandsmoment bei Rechtecken = Höhe ^2 * Breite /6
Sigma = Mb / Wb = 185 N / mm ^2 durch Eigengewicht
Punktlast:
Mb = F * l / 4  angenommen 100 N
ergibt dann Sigma = 1062 N / mm ^ 2
Die Spannungen sind dann geometrisch oder arithmetisch zu addieren.
Das wäre aber für jeden Ing. ein gutes Gehirnjogging sein erlernes Wissen zu wiederholen.
Edit: wenn so etwas nicht täglich rechnet, verhaut man sich natürlich dabei.
Klaus
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 27. Jan. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber... Der Hängt so übel durch... Die Verschiebung ist so hoch... Und das nur vom Eigengewicht...
Bei den Winkeln kommt doch nur Blödsinn bei raus.
Je nach dem wie das Auflager aussieht, würde ich das jedenfalls anders machen.
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
dbh85
Sehen Sie sich das Profil von dbh85 an!   Senden Sie eine Private Message an dbh85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbh85
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke hab es verstanden!
