  Berechnung von Maschinenelementen
  Erforderliches Drehmoment
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erforderliches Drehmoment (2896 mal gelesen)
dbh85
Sehen Sie sich das Profil von dbh85 an!   Senden Sie eine Private Message an dbh85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbh85
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal eine blöde Frage: Wenn An einen Motor ein Profil anflasche mit, sagen wir 100 cm Länge, und am anderen Ende wird das Profil mit 100 kg belastet. Dann müsste der Motor doch in etwa 100 N leisten oder? Aber was ist mit dem Gewicht des Profils?? Wie muss ich das berücksichtigen? Nehmen wir an, das Profil würde 20 kg wiegen - dann muss doch der Motor auch mehr leisten können oder??
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbh85 10 Unities + Antwort hilfreich
Das eine ist eine Punktlast, das andere eine Streckenlast.
Beide haben je nach Winkel zur Motorachse Einfluß auf die Antriebsleistung.
Markus_30
CAx-Architect
sorry, aber anhand deiner Frage kann ich schon erkennen, dass dir nicht klar ist, was Leistung ist.
Kraft * Hebel = Drehmoment
Leistung ergibt sich aus Drehmoment, Drehzahl
Das was du brauchst, um das Problem zu lösen (bzw. erst mal um die Frage richtig zu stellen)ist also folgendes:
Belastungskräfte
Hebelarme (Abstand Kraftangriffspunkte zum Drehpunkt)
Drehzahl
Markus
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbh85 10 Unities + Antwort hilfreich
Um es genauer zu sagen: Der Motor muss ein Drehmoment von 1000 Nm aufbringen.
100 kg * g * 1 m = 1000 Nm
Wenn das Profil jetzt 20 kg wiegt, kannst Du Dir die Masse im Schwerpunkt auf 50 cm vorstellen, dann kommen nochmal
20 kg * g * 0,5 m = 100 Nm dazu.
Gert Dieter
Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson)
dbh85
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Danke!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbh85 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung dazu:
Wenn der Hebel nach unten hängt liegt kein Moment an, Maximum bei waagerechter Position. Dazwischen ist der Momentverlauf Sinusförmig.
Schafft der Motor es den Hebel über die waagerechte Position zu bewegen, wird er danach unmittelbar die Unwucht auf Nenndrehzahl beschleunigen. Falls dein Motor nicht wirklich sehr langsam dreht, wird es Lebensgefährlich.
Sicherer wäre es, die Unwucht so schwer zu machen, dass der Motor diese auf keinen Fall über 90° heben kann und das Moment anhand der Auslenkung zu bestimmen. Dabei machst du höchstens den Motor kaputt, überlebst es aber wenigstens.
Und wenn alles richtig machen willst, nimmst eine gescheide Bremse und eine Kraftmessdose oder Flanscht mit einer Kupplung zwei Motoren aneinander oder besorgst dir die Drehmomentkurve vom Hersteller oderoderoder. Die Methode mit dem Hebel ist jedenfalls Pfusch. ( Was auch nicht immer schlecht sein muss  )
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 21. Jan. 2013 editiert.]
