  Berechnung von Maschinenelementen
  Faustformel Widerstandsmoment
Autor Thema:  Faustformel Widerstandsmoment (5834 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2012
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich frage mich, ob es wohl eine Faustformel gibt, die das Widerstandsmoment eines 2-, 3- oder 4- Punktträgers anzeigt.
Es geht darum, bei selbst herzustellenden (meistens Stahl) zusammengesetzten Trägern (Rechteckprofile mit Diagonalen), abzuschätzen, ob sie ausreichend dimensioniert sind.
Kann vielleicht jemand helfen? Merci schonmal.
lg
viele grüße
carambita
[Diese Nachricht wurde von carambita am 21. Jan. 2013 editiert.]
Hohenöcker
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Aber wenn Du Gitterträger meinst mit Profilen in den Ecken und Diagonalverstrebungen, wie bei Baukränen oder Leitungsmasten, dann reicht es für das Trägheitsmoment, die Steinersche Ergänzung zu betrachten, also Querschnitt mal Abstand von der Schwerpunktsachse im Quadrat.
Das Trägheitsmoment des einzelnen Profils kannst Du vernachlässigen.
Und Widerstandsmoment ist Trägheitsmoment geteilt durch größten Abstand von der Schwerpunktsachse.
Gert Dieter
Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson)
carambita
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSP2-Pkt.pdf
Hallo Gert,
es geht beispielsweise um so etwas wie im Anhang. Gibt es eine Möglichkeit die Dimensionen abzuschätzen und sich für das erste den Ritterschnitt zu ersparen?
vg und danke
viele grüße
carambita
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach das so:
- Unter 20-30m fang ich damit aus reinen Kostengründen garnicht erst an
- Vollwandkonstruktion wie gewohnt grob auslegen mit Profilhöhe so ca. 1/20 - 1/50 der Spannweite an je nach dem was ich mein wie doll das wird, Knicken nach Euler... Excel-Tabellen von ki-smile.com und guter Daumen helfen )
- Fachwerkkonstruktion zunächst 3-4 mal Hoch/Breit einplanen
- Chillen und abwarten ob das überhaupt Auftrag wird
- Ober und Untergurt 1/3-1/4 Widerstand der Vollwand wählen, Füllstäbe erst mal nach Gusto/Last mit 45-60°, bischen Rumprobieren und Nachdenken, wieder hilft der Daumen und Bauch.
- Abschließend als normales Fachwerk, Knotentragfähigkeit, etc.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 21. Jan. 2013 editiert.]
carambita
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gollum,
20-30m ... pruuuust  ... wir befinden uns im Rahmen von ..na sagen wir mal maximal 10m (Theater- bzw. Dekobau).
Aber interessant ist das 1/20 - 1/50 der Spannweite.
Meinst Du das gilt auch für einen "einfachen" Fachwerkträger?
vg
viele grüße
carambita
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin im Anlagenbau... Da kann das auch schon mal mehr als 50m werden.
Hab mich auch vertippt... Soll unter 20-30m heissen. Kürzere Spannweiten lassen sich bei klassischem Stahlbau mit normalen Profilen günstiger umsetzen. Wenn es jedoch um das Gewicht geht, lohnt sich das warscheindlich auch schon vorher, insbesondere wenn der Werkstoff nicht Stahl, sondern Alu ist.
Das Spannweiten- und Höhenverhältnis hab ich so im Laufe der Zeit für meine Anwendungen, statisch und dynamisch belasteter Stahlbau, rausgefunden. Wenn du deine bisherigen Berechnungen so durchschaust, sollte sich auch da ein halbwegs genauer Wert ergeben den du zur Vorauslegung wählen kannst.
Je nach dem welche Lasten aufzunehmen sind und wie flach ich am Ende werden will, entscheide ich mich für Zwei-, Drei- oder halt Viergurtträger. Zweigurt ist natürlich höher als Viergurt.
Und natürlich immer schön die anzuwenden Normen beachten und alles sauber dokumentieren.
Grüße,
Gollum
carambita
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gollum,
vielen Dank schon mal für Deine Denkanstösse. Das hilft schon mal weiter.
Aber so eine Faustformel für das Widerstandsmoment wäre schon hilfreich..
lg
viele grüße
carambita
Hohenöcker
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
In vertikaler Richtung wie ich gesagt habe.
Betrachte den Querschnitt der beiden Vierkantrohre mit Steinerscher Ergänzung, und vernachlässige ihr eigenes I bzw. W sowie das Fachwerk dazwischen.
In Querrichtung hast Du dafür nur das Trägheits- und Widerstandsmoment der beiden Rohre zur Verfügung.
Beachte, dass der Träger, wenn er sehr hoch und lang ist im Vergleich zu seiner Breite, seitlich ausknicken kann, wenn Du in der Mitte einen schweren Scheinwerfer dran hängst!
P.S.: Aus Obigem ergibt sich die Faustformel (2 gleiche Träger der Fläche A im Abstand h):
I = 2*A*(h/2)²
W = I/(h/2)
W = A*h
(Kollegen, rechnet bitte nach.)
Gert Dieter
[Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 21. Jan. 2013 editiert.]
carambita
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooo simpel??
Au weia, das ... verblüfft... na sowas. Vielen Dank. Hätte ich mir das geschrieben, hätte ich es nicht geglaubt.
Macht aber total Sinn.
viele grüße
carambita
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sprichst von der Abschätzung eines Tragwerks - aber welchen Stahl willst Du überhaupt anwenden (evtl, auch Alu).
Die Hinweise über das Kippen sind auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
Gerd
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
Berechnung ist schon richtig, aber du kannst damit wirklich nicht mehr anfangen als die Gurte grob auszulegen...
Durchbiegung und schon garnicht der Verdrehwinkel sind damit nicht zu berechnen, da du dich je nach Füllung irgendwo zwischen einem offenen und einem geschlossenen Profil bewegst.
Wenn du axiales Moment, am besten auch noch außerhalb der Schwerpunktes angreifen lässt, kommst du mit Faustformeln nirgendwo mehr hin.
Ich würde, wie gesagt, wirklich schauen, dass du ein Verhältnis zwischen Vollwandkonstruktionen, welche Sau einfach und schnell zu berechnen sind, und den Fachwerken indentifizierst und damit arbeitest.
Grüße,
Gollum
