  Berechnung von Maschinenelementen
  Kraft auf Werkzeug berechnen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SchraubTec Hamburg am 15.5.2024 - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kraft auf Werkzeug berechnen (1176 mal gelesen)
kiessling110
Sehen Sie sich das Profil von kiessling110 an!   Senden Sie eine Private Message an kiessling110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiessling110
erstellt am: 18. Nov. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für eine Biegevorrichtung, mit 2 Hebeln, welche oben über einen Griff verbunden sind, die Kraft berechnen die unten am Werkzeug ankommt, welches am Stössel angeschraubt ist. Hierzu wirkt eine gewisse Kraft auf die Mitte des Griffs und die Hebellängen sowie die Maße der Exzenterrollen sind jeweils gegeben.
Vielen Danke für eine Antwort
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 18. Nov. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiessling110 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal abgesehen davon, dass man sich unter dieser Beschreibung nicht wirklich viel vorstellen kann,
hört es sich IMHO irgendwie nach Hausaufgabe an.
Das Hebelgesetz und seine Anwendung sollte in unserer Branche aber schon sitzen.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Nov. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiessling110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kiessling,
ohne Bild versteht das keiner.
also erstelle eine Skizze, die meistens schon die halbe Lösung ist, und stelle sie als *.PNG hier rein.
Klaus
