Thema: Wöhlerlinie (2558 mal gelesen)
Emy88 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 02.07.2012
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin dabei mich in die Betriebsfestigkeit einzuarbeiten. Aber ich kann mit den Zyklisches Wertstoffdaten nichts anfangen. So weit, ich es verstanden habe, dies wäre um die Dehnungswöhlerlinie zu beschreiben. Die Dehnungswöhlerlinie wird im Kurszeitbereicht und für Temperaturrechnung benutzt. Was mir fällt ist: Woher kommen die Masson-Coffin und die Ramberg-Osgodd Parameter? Kann jeden mir mehr dazu erzählen? Danke Emy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emy88
Hallo Emmy, willkommen bei CAD.de. Anscheinend geht es dur um die Dauerfestigkeit von Stahl. Die Wöhlerkurven sind zur Berechneung von schwellender und Biege-Wechsel ( also Zug- und Druck wechselnd ) Belastung. Danach: http://en.wikipedia.org/wiki/Ramberg%E2%80%93Osgood_relationship sind die Ramberg-Osgood Kurven für zähe Werkstoffe die sich bei plastischer Verformung verfestigen, z.B. zäher Stahl kurz vor dem Reißen. Das geht mit dynamischer Belastung nicht zusammen. Bei Temperaturen bis ca. 200° C ändert sich bei Baustahl fast nichts. In welchem Bereich liegen Deine Temperaturen ?
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für den Hinweis "Zähe Werkstoffe" !!! es handeln sich in der Tat um Stahl. Die Berechnung wird bei Raumtemperatur gemacht. Die Dehnungswhölerlinie wird hier nicht gebraucht. Ich wollte aber wissen: -Was sind die Masson-Coffin Paramter? Woher kommen sie? Ramberg-Osgood ist jetzt geklärt! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 02. Jul. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emy88
erstellt am: 02. Jul. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es hilft mit dem richitgen Buchstabe! Da ich keine geborene Deustche, habe ich Probleme der "im Zyklus" in der folgende Satz zu verstehen: "In diesem Bereich werden Bauteile so stark beansprucht, dass im Zyklus plastische Verformungen auftreten" (von Wiki) Zur Zeit verstehe ich es so: bei Zyklische Beanspruchung ie Bauteile werden so stark beanprucht, dass plastische Verformungen auftreten. Ist es korrekt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emy88
Hallo Emy, damit habe ich auch Probleme. Ein " Zyklus " ist vermutlich einmal hin- und herbiegen. Es könnte aber auch ein Testzyklus über eine bestimmte Zeit sein. Ich war bisher der Meinung, daß plastische Verformung bei dynamischer Beanspruchung nichts zu suchen hat. Ich verstehe das ganze Thema so, daß bei dauernder dynamischer Belastung der Stahl in den Ecken ( oder an den Stellen mit der höchsten Spannung ) nach einer gewissen Zeit, anfängt sich pastisch zu verformen. Und dann sehr schnell das Bauteil bricht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tzinfo.de Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.11.2012
erstellt am: 17. Nov. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emy88
