Thema: Durchbiegung der Grundplatte einer Spannvorrichtung (4166 mal gelesen)
71hubi Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 13 Registriert: 03.12.2003 SolidEdgeV20
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, für eine Spannvorrichtung soll die kleinste mögliche Grundplattenstärke ermittelt werden. Da ich eine solche Berechnung, des dargestellten Aufbaues, bis zum heutigen Tag noch nicht durchgeführt habe, häng ich etwas in der Luft, ob mein Ansatz korrekt ist…. Bitte um Hilfe Die max. Anziehkraft an den Gewindestangen habe ich ermittelt: F = 160,393 KN. Die Grundplatte darf max. eine Durchbiegung von 0,03 mm, bei einem gespannten Durchmesser von Ø575 aufweisen. Berechnung mittels einseitig gespannten Balgen über folgende Berechnungsformel: f = F * l³ / 3 * E * I , I wird ersetzt durch I = b * h³ / 12 somit ergibt sich: f = F * l³ / 3 * E (b*h³/12) umgestellt nach h ergibt sich (wenn ich richtig liege) h³ = 12 * F * ³ / 3 * E * b * f l = 366 mm (Mitte Grundplatte bis Mitte Gewindestange) E = 210 10³N/mm² b = 450 mm (Breite der Grundplatte) Nach mehreren Ansetzen ermittelte ich eine Höhe der Grundplatte von 77,53 mm. Die errechnete Höhe liegt bei 223,03 mm. Da das Prisma positiv gegen eine Durchbiegung wirkt, zog ich die Höhe des Kontaktpunktes, von Prisma und Werkstück ab. Somit kam ich auf die Höhe: 223,03 mm – 145,5 mm = 77,53 mm. Liege ich mit meinem Ansatz richtig und wie wird die Kraft F1 berücksichtige??????? Vorab dank euch ….. ein erholsames WE ------------------ Gruß hubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 71hubi
Also, das Prisma hat auf jeden Fall eine Stützende Wirkung, Du kannst aber nicht einfach die Höhe des unteren Prisma von der errechneten Gesamthöhe abziehen. Ein Federpaket aus mehreren Blattfedern verhält sich ja bekanntlich auch anders als eine einzelne Feder mit dem Gesamtquerschnitt... mal drüber Nachdenken nur so als Ansatz. Bei der von Dir errechneten Plattendicke von 77mm ergibt sich bei Baustahl eine max. Verschiebung in der Platte von 0,119 mm jeweils auf der Oberseite außen in der Mitte auf Höhe der Spannbolzen lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 13. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Apr. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 71hubi
Hallo hubi, wenn die Breite ca. 360 und die Länge ca. 400 ist, kannst Du nicht einfach 2 dimensional rechnen. Sind die 4 Bolzen in den Ecken ? Die Höhen voneinander abziehen kannst Du nur wenn die Platten auf der ganzen Fläche fest verbunden wären. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich 2 Gewindenstange (die sich in einer Ebene befinden) mittels einer Spannbrücke spanne, kann ich dies nicht 2 dimensional betrachten? Die Gewindestangen werden mit einem Nutenstein an den äußeren Führung befestigt und geführt. Die Befestigung - Gewindestange/Nutenstein/Führung soll mittig aufgenommen werden zur Grundplatte. Das Prisma wird mit 6 Zylinderschrauben fest mit der Grundplatte verschraubt. Grüße hubi ------------------ Gruß hubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 71hubi
Hallo Hubi, genauso wie in deinem Bild gezeigt habe ich Dir das Teil doch schon in FEM modelliert und gerechnet und da kommen bei deinen Maßen eben 0,119 mm bei raus. Deine Plattenstärke reicht also nicht! Sicherlich kannst du 2D rechnen, aber es gibt trotzdem noch mal eine "Duchwölbung" der Platte in Querrichtung was noch den Wert der Verformung noch etwas erhöht. Wenn das mit den Bildern hier nicht so nervig wäre würde ich eins anhängen.
lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 71hubi
>>wenn ich 2 Gewindenstange (die sich in einer Ebene befinden) mittels einer Spannbrücke spanne, kann ich dies nicht 2 dimensional betrachten? Die 3D-Ansicht macht zwar klar, dass Du Dein Problem für eine grobe Überschlagsrechnung als 2-dimensional betrachten kannst, aber es ist eben eine grobe Näherung. Sicher hat Jens recht, dass es sich letzlich eben doch um ein 3D-Gebilde handelt. >>Das Prisma wird mit 6 Zylinderschrauben fest mit der Grundplatte verschraubt. Position, Durchmesser und Drehmomment dieser Schrauben haben vermutlich auch einen Einfluss auf das Ergebnis. >>genauso wie in deinem Bild gezeigt habe ich Dir das Teil doch schon in FEM modelliert und gerechnet und da kommen bei deinen Maßen eben 0,119 mm bei raus. Über die Genauigkeit in der dritten Dezimalen würde ich aber keine Wette abschliessen! Hubi, neben meinen anderen Aufgaben versuche ich, die Handhabung von ANSYS FEM zu erlernen. Kannst Du das 3D-Modell im STEP-Format als Übungsbeispiel zur Verfügung stellen? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R.Schulze im Anhang, in der zip.Datei - sollten die step.Files enthalten sein. Wenn dies sich nicht öffnen lässt, einfach eine E-Mail an mich und schicke diese dann zu. Viel Spaß und Erfolg.... ------------------ Gruß hubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 71hubi
>>im Anhang, in der zip.Datei - sollten die step.Files enthalten sein. Danke, fast perfekt. 6 Einzelteile, aber nicht der Zusammenbau. Das werde ich schon hin bekommen.... Am Freitag nachmittag "stehle" ich mir gerne mal ein, zwei Stunden für meine Weiterbildung. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanischer Kontrukteur (m/w/d) 3-D CAD Creo Parametric | Arbeitgeber: MEDITE Medical GmbH Einsatzort: 31303 Burgdorf (Hannover) Arbeitszeit: Vollzeit Zur generellen Verstärkung unseres Entwicklungsteams suchen wir einen mechanischen Konstrukteur (m/w/d) in Vollzeit (40 Std) zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ihr Arbeitsplatz ist an unserem Standort Burgdorf in der Region Hannover.... | Anzeige ansehen | |
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
