Thema: Faktor s/d in VDI 2230 (2672 mal gelesen)
DrRudi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2008
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine sehr spezielle Frage zur VDI 2230. Beim Thema "Einschraubtiefe" taucht in Formel (5.5/44a) der Faktor s/d auf, den ich mir nicht erklären kann. Das Abkürzungsverzeichnis bezeichnet s als Schlüsselweite, was aber nach meinem Verständnis nicht plausibel ist. Mit d wird der Nenndurchmesser gemeint sein. Kann mir jemand hier einen Tipp geben? Danke...
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS14.5 Mechanical/EMAG DesignModeler
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrRudi
die Schlüsselweite ist ja gleichzeitig der Auflagedurchmesser einer Maschinenschraube. Bei anderen Schrauben gehe ich davon aus, dass für s der Durchmesser der Kopfauflage einzusetzen ist. ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kopfauflagedurchmesser wird, zumindest in der restlichen Richtlinie, als d_w bezeichnet, daher erscheint mir das eher unwahrscheinlich... Andererseits könnte der angegebene Bereich von s/d=1,4..1,9 passen... Weiß jemand hier definitiveres? ------------------ Intel Xeon W3565 3,2 GHz, 12 GB Ram, NVidia Quadro 4000, Win7 SP1, Unigraphics NX4.0, ProE Wildfire 2/5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrRudi
s ist die Schlüsselweite der Mutter, die hat immer eine Schlüsselweite und auch keinen anderen Kopf und im ESV ( Ein Schraub Verbindung - Sackloch) ist C1 im Regelfall 1 ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 20. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau diesen Hinweis habe ich in der Richtlinie falsch interpretiert... Herzlichen Dank, hat mir sehr geholfen! ------------------ Intel Xeon W3565 3,2 GHz, 12 GB Ram, NVidia Quadro 4000, Win7 SP1, Unigraphics NX4.0, ProE Wildfire 2/5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
