  Berechnung von Maschinenelementen
  Max. Radialer Weg
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Max. Radialer Weg (1880 mal gelesen)
kaisesch
Sehen Sie sich das Profil von kaisesch an!   Senden Sie eine Private Message an kaisesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaisesch
erstellt am: 30. Jan. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal!
suche seit längeren eine formel für eine kraftschlüssige welle naben verbindung
und zwar für einen kegel
Welle:der kleinere hat Ø2mm, der grössere Ø3mm, bei 20°
Nabe:Ø25mm
ich möchte wissen wieviel mm sich meine nabe radial verformen darf -> berechnen mit Rp0,2
material ist mir egal
danke im voraus
kaisesch
erstellt am: 30. Jan. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die nabe ist natürlich hohlzylinder
innendurchmesser: Ø3mm -> 2mm (Kegel)
aussendurchmesser:zylindrisch 25mm
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jan. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaisesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaisech, willkommen bei CAD.de.
Eine Welle-Naben Verbindung überträgt meistens ein Drehmoment.
Damit die Kegelverbundung ein Drehmoment übertragen kann, ist eine axiale Kraft nötig.
Was willst Du wissen ?
Ich vermute daß zuerst die Welle knickt bevor die Nabe irgendwie nachgibt.
Kannst Du ein Bild vom Schnitt durch die Verbindung einstellen ?
Bei diesen Verhältnissen ist das nicht einfach zu verstehen.
Klaus
