  Berechnung von Maschinenelementen
  Kppmoment Roboter
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kppmoment Roboter (4083 mal gelesen)
wuptal
student
Sehen Sie sich das Profil von wuptal an!   Senden Sie eine Private Message an wuptal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuptal
erstellt am: 21. Jan. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich konstruiere für die Uni einen Roboter.
Ich habe ein "Drehtischlager" gefunden, dieses erlaubt aber nur ein Kippmoment von max 1000Nm.
Nun ist die Frage wie ich es am einfachsten berechne.
Eine Möglihckiet wäre einfach das Moment zu berechnen, wenn die Arme "ausgestreckt" sind.
Doch dabei vergist man ja die Massenträgheit.
Und wenn ich die Massenträgeit berechne stellt sich die Frage we ich die Motoren einbinde.
Der Roboter dreht sich um sich selbst. Dort ist ein Arm angebracht der ca. 400mm ang ist Und am Ende der Motor für den zweiten Arm. Dann der letzte Arm ca 350 mm Lang und Am ende kommt ein Gewicht von Max 5 Kg.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke euch!
Gruß Wuptal
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Jan. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du schon erkannt hast, kommt es bei den Robotern auf die Beschneunigung oder Verzögerung an.
Eine Beschleunigung läßt sich einfach in eine Kraft
umrechen (F = m * a )
Auch eine Winkelbeschleunigung läßt sich einfach in ein Drehmoment umrechnen.
Jetzt mußt Du nur noch die extremste Konstellation aufmalen, damit es verständlicher wird, und dann zusammen zählen.
Eventuell wird es einfacher die Winkelbeschleunigungen in lineare umzurechnen.
Ich würde von den einzelnen Armen jeweils den Schwerpunkt nehmen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jan. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
...die extremste Konstellation...
Dabei auf Not Aus nicht vergessen!
mfg - Leo
wuptal
student
erstellt am: 21. Jan. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ist die Frage wi es mit mAssenträgheit aussieht.
anbei mal mein kleiner ;-)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind doch nur 2 Arme, ein Motor und die 5 kg für den Greifer.
Die inneren 2 Motoren kannst Du für das Drehmoment vergessen.
Bei den 2 Armen nimmst du die Masse und Beschleunigung im Schwerpunkt.
Fertig.
wuptal
student
erstellt am: 22. Jan. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jepp danke dir.
Aber wie meinst du das mit der Beschleunigung?
Gruß wuptal
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Jan. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
"Doch dabei vergist man ja die Massenträgheit"
Das genau ist die Beschleunigung oder Verzögerung.
Die Robbis machen 5 * g.
Das nennt sich Physik der Mechanik, habe ich alles schon vor dem Studium in der Schule gelernt.
Klaus
wuptal
student
erstellt am: 22. Jan. 2012 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaubeich stehe etwas auf dem Schlauch
Also rechne ich das Moment aus.
M1=F+L
mit
F: Gewichtskraft der Komponente
L: Abstand Massenschwerpunkt
und M2=m*a
m: Gewicht der KOmponente
a. maximale Beschleunigung des Motors?
Also würde sich die Formel für eine Komponente zusammen setzten zu
Mg=M1+M2
Und dies für jede Komponente und alles addieren?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Jan. 2012 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
Zieh Dir mal den rein.
Hast du schon mal einen Roboter in Aktion gesehen ? Die sind sehr schnell. Und weil sie mit Elektromotoren angetrieben werden können sie gewaltig beschleunigen. Die haben ein ordentliches Anlauf-Moment.
Einen E-Motor kann man auch als Generator schalten und damit bremsen.
Du kannst das statisch oder dynamisch rechnen. Statisch macht aber wenig Sinn.
Dynamisch kannst Du mit Winkelbeschleunigungen oder linearen Beschleunigungen rechnen. Da mußt Du vom Drehmoment oder der Beschleunigung der Motoren ausgehen und das Übersetzungsverhältnis mit einrechnen.
Mit Deinen Vorkenntnissen wird das aber schwer.
Ein Moment ergibt sich aus M = F mal l ( nicht  plus )
Die Gewichtskraft ist F = m mal g  ( m = Masse oder Gewicht, g = Erdbeschleunigung )
Die Masse sagt Dir jedes CAD Programm, wenn Du die Dichte eingibst. Den Schwerpunkt gibt SWX auch aus.
Klaus
wuptal
student
erstellt am: 22. Jan. 2012 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da ist mir ein fehler unterlaufen.
Natürlich mal.
Danke für deine Tipps.
Ich werde mir das Buch mal besorgen und drinnen lesen.
Meine Winkelbeschleunigung ist ca. 1,5 *g
Also ist für das MOment am ersten Arm:
M=Lm*m*g+Lm*m*1,5g =Lm *2,5*m*g
Liege ich damit falsch?
Danke für deine Hilfe
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuptal 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße dich!
Ich würde hier viell. eine dynamische Simulation (beispielsweise im Inventor) erstellen. Sind ja nicht all zu viele Bauteile, da dürfte das relativ schnell gehen. Da kannst du dir dann in jeder Stellung das Kippmoment ausgeben lassen und somit den schlimmsten Fall ermitteln. Trotzdem sollten natürlich die physikalischen Grundlagen verstanden sein.
grüße
chris
Grüße!
Chris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwör!
