  Berechnung von Maschinenelementen
  Zahnwelle
Autor Thema:  Zahnwelle (1322 mal gelesen)
maro
Sehen Sie sich das Profil von maro an!   Senden Sie eine Private Message an maro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maro
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich soll versuchen die Berechnung einer Zahnwelle nach DIN 5466 nachzuvollziehen.
In der Literatur und im Web finde ich keine Werte zu dem in der DIN erwähnten Reibkraft-ufteilungsfaktor G. In der DIN ist ein Diagramm ohne Werte abgebildet.
Kann mir da jemand helfen?
Der Grund der Nachrechnung ist, ein Berechnungsprogramm welches wir nutzen, bringt bei verschiedenen Programmversionen unterschiedliche Ergebnisse. Sprich mit einer alten Programmausführung würde die Zahnwelle halten - in einer neueren Version nicht. Der Hersteller von der Berechnungssoftware konnte sich dazu auch nicht äußern - es wäre so und in der neueren Versionen wäre es aktueller.
Viele Grüße von Mario
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maro:
... In der DIN ist ein Diagramm ohne Werte abgebildet. ...
In der aktuellen Ausgabe der DIN 5466-1 von Okt. 2000 ist auf Seite 9 unter Bild 14 ein xy-Diagramm abgebildet, das die Zusammenhänge zur Bestimmung des Reibkraft-Aufteilungsfaktors G darstellt. Zahlenwerte stehen an beiden Achsen. Was fehlt Dir daran?
Gruß, Carsten
maro
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke für Deinen Hinweis - ich habe nur einen älteren Entwurf der DIN 5466 zur Verfügung.
Da werde ich mal in die Spur gehen müssen um die DIN zu aktuallisiern.
Gruß von Mario
