Thema: Bohrung abdichten (3703 mal gelesen)
Kayyy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4 Windows 7
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Und wenn es nicht ordentlich gemacht wird, hat man eine sehr schöne Luftdruck-Waffe.
Um als ungefährlich zu gelten darf die Kugel nur 0,5J erreichen (bei der Größe 124m/sec), das ist etwa halb so schnell wie eine Luftgewehr-Kugel! Ich würde dazu entweder gründliche Versuche machen, oder aber einfach den König-Expander verwenden, der funktioniert. Aber mal ehrlich: Wenn Ihr die paar Cent einsparen müßt, dann habt Ihr falsch kalkuliert. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Network Engineer (m/w/d) | Die Plus.line AG bietet über 400 Kunden Lösungen an, die genau auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind. Mit den Schwerpunkten Managed Cloud / Kubernetes, Network Services & IT Outsourcing, eigenen Rechenzentren, einem Linux-, Netzwerk-, und Windows-Team sowie herausfordernden Projekten sind wir ein spannender Arbeitgeber für alle IT-Talente, die Lust auf eine steile Lernkurve haben.... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: 6 bar sollten kein Problem sein. Nur der Ø 2,5 ist schon klein. Wenn Du nach der Kugel die Bohrung wieder verdrückst, damit sie nicht rausschießen kann sollte es kein Problem sein.
Eben! Das sind ja nur 5mm², entspricht 3N. Und viel Weg zum Beschleunigen hat sie auch nicht. Bei größeren Bohrungen wäre es problematischer. ------------------ Gert Dieter Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
