  Berechnung von Maschinenelementen
  Rahmenformel für gesucht
Autor Thema:  Rahmenformel für gesucht (4199 mal gelesen)
Bremen1972
Sehen Sie sich das Profil von Bremen1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Bremen1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bremen1972
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand zufällig die Rahmenformel für:
eine Seite fest eingespannt und die andere Seite mit einem Loslager (gelenkig)
danke
Patrick
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bremen1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die falschen Begriffe nennst, findest Du im Netz auch nichts.
Meinst du die Eulerschen Fälle für das Knicken und Beulen eines Blakens ?
Oder meinst Du die Biegelinie nach Balkentheorie für Verformung und Festigkeit ?
Hier ab Seite 84: http://www4.iam.rwth-aachen.de/Lehre/SS-09/Mechanik-Prof-Schmidt/Festigkeitslehre_6.pdf
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Bremen1972
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rahmenformeln.pdf
Es gibt fertige Rahmenformeln
für die Falle
a) beidseitig fest eigespannt
b) gelenkig gelagert
ich suche den Mischfall
eine Seite fest eingespannt und gelenkig gelagert mit einem Loslager
und Einzellast in der Mitte
Ges: Moment an der eingespannten Seite
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bremen1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
schaue mal im Schneider Bautabellen oder Wendehorst nach.
Dort müsste es meines Wissens welche geben. Habe aber leider derzeit keines der Bücher in Griffweite.
Ansonsten herleiten Via Kraftgrößenverfahren oder Weggrößenverfahren.
Links, zu den Verfahren gibt es unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/001604.shtml#000003
Micha
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bremen1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bremen,
auch >> hier << findet Du bestimmt einige Ansätze für Deinen Fall.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
