  Berechnung von Maschinenelementen
  Kniehebelspanner Kräfteberechnung
Autor Thema:  Kniehebelspanner Kräfteberechnung (10767 mal gelesen)
derpete47
Sehen Sie sich das Profil von derpete47 an!   Senden Sie eine Private Message an derpete47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derpete47
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Tag
Ich schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit und muss die Kräfte eines Kniehebelspanners berechnen oder bestimmen welche an der Schubstange wirken, ausgehend von der Handkraft. Diverse Bücher und Internetseiten gaben bisher keinen Aufschluss. Die beste Internetseite zu diesem Thema war folgende:
http://www.norelem.de/de/technicalhints/05020_schnellspanner.pdf
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das die dort angegebenen Formeln richtig sind, denn dadurch dass F1 halbiert wird bei der Berechnung von FSp muss alpha ca. 25° erreichen um überhaupt einen positiven Effekt zu erreichen. Ich dachte immer wenn der Winkel kleiner 45° ist gibt es schon eine Kraftvervielfältigung.
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke und Grüße
der Pete
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derpete47 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch hast Du Recht. Du mußt aber noch die Reibung berücksichtigen, dann kann das mit den 25° zutreffen.
Diese Destaco Spanner sind nur einfachste Gleitlager.
Das Längenverhältnis von A zu B ist auch noch wichtig.
Und wenn es über den Totpunkt geht, würde ich mich mehr auf Messungen verlassen als auf Berechnungen. Weil da alles nachgibt.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
