Thema: Getriebeberechnung. (6329 mal gelesen)
sebihae Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.05.2011
erstellt am: 18. Mai. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ein 1:13 Taumelgetriebe (Über einen Exzenter wird ein Hohlrad angetrieben, das ein Zahnrad mit i=11 antreibt)und soll nun das Drehmomet am Ausgang berechnen. M(IN) = 50mNm M(OUT) = ??? Kann mir jemand helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 18. Mai. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebihae
erstellt am: 18. Mai. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebihae
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 18. Mai. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebihae
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Mai. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebihae
sebihae Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für die schnellen Antworten. Die Angabe mit i=11 ist ein Fehler von mir -> sollte i = 13 sein. Wie man eine Übersetzung berechnet ist mir klar. Ich habe aber so ein getriebe: <http://www.stufenlosgetriebe.de/Stufenlosgetriebe.de/CATIA/Eintrage/2010/12/8_Taumelgetriebe.htm> Ist bei dem Getriebe das Moment auch proportional zur übersetzung?? -> Bei meinem Beispiel M(OUT) = 650 Nmm??. Ich habe nämlich Messungen durchgeführt und bekomme als Ergebnis für M(OUT) = 110 Nmm. Kann das am Wirkungsgrad liegen (17% sind für ein Getriebe aber sehr wehnig)?
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebihae
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebihae
Dieser Link sollte funktionieren. Sebihae: Kannst du uns ein wenig zu deinem (realen?!) Messaufbau erzählen ? Einen Wirkungsgrad von unter 50% halte ich für eher unwahrscheinlich. Da müsste schon sehr viel Reibung vorhanden sein. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2019 SP4 SolidWorks PDM Windows 10 Pro Fujitsu Celsius M740 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3.7 GHz 32GB Quadro P4000 mit Treiber 26.21.14.3194
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebihae
Hallo sebihae, das scheint mir ein ähnliches Prinzip wie bei HarmonicDrive oder Cyclo zu sein. Oder irre ich mich da? Interessant wäre natürlich, auf welchen Niveau (Student 1. Semester oder 40 Jahre Berufserfahrung) wir hier diskutieren. Evtl. das Profil ausfüllen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebihae
sebihae Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Also weitere Infos. Habe ein Taumelgetriebe (Abbildung: Taumelgetriebe). Das Hohlrad (Weinrot), das vom einer Exzenterwelle angetrieben wird, hat bei mir z = 42 das Zahnrad (Orange) hat z = 39. Durch die Taumelbewegung des Hohlrades greift immer ein Zahn ein, sodass ich am ende eine Übersetzung von i = 13 bekomme. Nun möchte ich das Moment des Zahnrade Wissen, wenn der die Exzenterwelle mit 50 Nmm angetrieben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebihae
Moin! Zwischen dem Exzenter und dem außenverzahnten Rad (und auch zwischen dem außenverzahnten Rad und den grünen Bolzen?) findet eine Gleitbewegung statt. Die Reibung kostet natürlich Drehmoment (oder Wirkungsgrad). Wie ist das Getriebe geschmiert? Ob das als Erklärung ausreicht oder ob noch weitere Faktoren eine Rolle spielen? In jedem Fall gilt auch für das Taumelgetriebe der Energieerhaltungssatz: Was an mechanischer Leistung (Drehmoment x Winkelgeschwindigkeit)in das Getriebe hinein geht und nicht in Wärme umgesetzt wird, geht auch als mechanische Leistung wieder hinaus. (OK, die kinetische Energie der bewegten Massen habe ich unterschlagen, aber im stationären Betriebszustand spielen die ja keine Rolle.) Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
