 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Hertzsche Pressung / zulässige Wert (30632 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 28. Feb. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon ein paar Beiträge zur Hertzsche Pressung durchgelesen jedoch (noch) nicht gefunden, was ich suche. Ich habe eine Paarung Zylinder / Ebene und habe hierfür die Hertsche Pressung berechnet. Es handelt sich um Stahlteile. Wo kann man zulässige Werte für die Hertsche Pressung finden? Im Roloff Mateck hab ich nichts gefunden. Hat jemand von Euch vielleicht noch Werte, die er zur Verfügung stellen kann? Gruß Alex
BerntStein Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Druckschrift LFR von INA Niemann hat glaub auch Bosch Handbuch KFZ-Technik bestimmt auch bei konkreten Werkstoffen kann ich potentiell direkt Werte bringen. Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 484 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 01. Mrz. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
Moin alex, ich hab hier was. Ich schreib es einfach mal rein (habs aber nicht geprüft!). Gilt für Stahlschiene mit Stahllaufrad: Umrechnung von p(zul) in p(H zul) [zulässsige Pressung nach zulässige Hertzsche Pressung] P(H zul)= [73500 N/mm^2 x p(zul)]^0,5 in Anlehnung an Ernst, Hebezeuge (die Gleichung soll ne Wurzel darstellen) Vieleicht kommst du so weiter. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
na dann sollte das gehen. Einfach dem Link folgen und relativ weit unten die Tabelle durchsehen. ST37 lässt schon mehr als 300 zu - die anderen erst recht. Noch bissel beachten, ob die Walze auch immer gerade aufliegt usw. Kantenlauf ist böse meist. Ich täte also gut Puffer einplanen ! Es gibt auch so bissel Korrekturwerte für gewisse Abmaße und Werkstoffe (wegen Emodul?) gelinkten Text daher lesen und verstehen. Sieht mir danach aus, als ob auch rostfreie Qualitäten das schaffen sollten. Angaben sind für 10 000 000 Überrollungen. Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernt, danke für den link. Ein St 37-2 hat allerdings versagt. Da gbt's wohl wieder den üblichen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Oder meine maximale Kraftannahme ist etwas zu niedrig angesetzt. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
in welcher Form versagt - Schadensbild? Gibt da vielleicht noch so 2-3 Faktoren einzukalkulieren... Wenn die Walze lang und dünn ist und sich durchsenkt etc.pp. Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dichter84 Mitglied Techniker Maschinentechnik
 Beiträge: 54 Registriert: 30.01.2009 Laptop T61P, Grafik FX570Go Core 2 Duo 2 Ghz Speicher 3 Gb Alibre Expert SE V20
erstellt am: 06. Jul. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex
...oder die zulässigen Werte für die Herzsche Pressung gelten nur für den angegebenen Fall mit den Kurvenrollen, und nicht für deinen Fall. Herz´sche pressung gildet ansich ja nur für wenige Fälle, sprich ohne gleichzeitige Reibung etc.... Bei einem Zahnrad z.B. tritt ja gleichzeitig noch Reibung auf und durch die Schmierung ändert sich auch einiges... Dafür gibt es dann spezielle werte, die man NUR für diesen fall heranziehen darf! Zusammenfassend: Herz´sche Pressung ist nicht gleich Herz´sche Presung.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
