  Berechnung von Maschinenelementen
  Widerstandsmoment Vierkantrohr 45 Grad gedreht?
Autor Thema:  Widerstandsmoment Vierkantrohr 45 Grad gedreht? (4946 mal gelesen)
Lueghi
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Formelprofis  ,
ich bin auf der Suche nach einer Formel für das Widerstandsmoment eines quadratischen Vierkantrohres, das aber um 45° gedreht ist (Skizze siehe Anhang).
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Stefan
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Fragen wäre es hilfreich Deinen Beruf anzugeben. Weil z.b. Studenten das wissen sollten.
Es gibt Flächenmomente I für die Verformung und Widerstandsmomente W für die Biegespannung.
Die Formeln stehen z.B. im Dubbel Seite C14.
Und da steht W  =  0,118 * a ^3   a = Kantenlänge.
Jetzt mußt Du nur noch die Innenkontur von der Außenkontur abziehen.
Edit: Die Radien außen habe ich ignoriert, was in diesem Fall nicht ganz harmlaos ist.
SWXSolidWorks sollte das aber auch können.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Devastator
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
erstellt am: 01. Feb. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bei Solidworks wird (meines Wissens) nur das Flächenmoment berechnet. SWXSolidWorks kann den Randfaserabstand nicht erkennen (berechnen, was auch immer). Den Musst du dann selbst ausrechnen.
Wir haben hier noch ein "altes" 2-D CAD System, welches dir (zumindest auf Hauptachsen X & Y) auch das Flächenmont 2. Grades (inkl. der Randfaserabstände) angibt.
Wie gut das bei "saukomplizierten" Teilen geht kann ich dir nicht sagen.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Feb. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau wie bei Solid Edge.
Hier der letzte Bietrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007583.shtml
Konstruktion mit Kunststoff
