Thema: Angabe Drehrichtung Dremoment (4177 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe eine allgemeine Frage: Wenn man ein Drehmoment in der Form angibt, dass es um eine Achse dreht (z.B. um die X-Achse), gibt es da eine allgemein übliche Konvention in welche Richtung + angegeben wird? Also z.B. bei Blick in X+-Richtuung, sei Mx+ nach rechts drehend? (sorry - meine Schulzeit liegt schon so lange zurück <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaymz81 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Und meistens wird dabei von der kraftabgebenden Seite auf die Welle gesehen - Ausnahmen bestätigen leider die Regel. Allerdings gibt's z.B. im Dubbel bei Getrieben einen Passus, der besagt, dass die positive Drehzahl beliebig (!) gewählt werden kann und ein äußeres Drehmoment, das in der positiven Drehrichtung wirkt, positiv anzusetzen ist. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
| Auszubildende*r (m/w/d) zum*zur Feinwerkmechaniker*in (m/w/d) | Das Fritz-Haber-Institut (FHI) der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (fhi.mpg.de) gehört zu den international renommiertesten Forschungsinstituten. 400 Beschäftigte in fünf wissenschaftlichen Abteilungen betreiben und ermöglichen auf historischem Gelände in Berlin-Dahlem Spitzenforschung, die weltweit einzigartig ist.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006 Windows 7 SP1 (64-bit) Quad 3.2GHz 12GB RAM NX 8.5 SolidEdge ST6 MP7 Teamcenter 10.1
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Rechte Hand Regel ist korrekt, aber der Link hat nicht ganz gepasst, da es ja um Drehmoment ging und nicht um den stromdurchflossenen Leiter. Besser wäre also wohl HIER nachzusehen. ------------------
Servus! Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
