Thema: Zylinder gegen außendruck berechnen (13479 mal gelesen)
Jaymz81 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Jaymz81 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 30.06.2009 Alibre V12.1 Pro Intel i7-3770, 3.4Ghz 8 GB nVidia Quadro 2000 Windows 7 Pro SP1, 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hatte ich auch schon gefunden. Ich war aber etwas irritiert, weil da steht "...bei zylindr. Wandungen mit Da>=200mm..." In meinem Fall ist da=50mm. Heißt das, dass bei einem kleineren Außendurchmesser als 200mm kein Einbeulen oder Verformen zu erwarten ist, unabhängig von Druck, Wandstärke, Werkstoff, usw.? Gibt es sonst noch Berechnungsgrundlagen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaymz81 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hohenöcker, das kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. Äußerer Überdruck kann doch nur zu Beulen führen, wo soll das Material auch sonst hin. Bei innerem Überdruck wird das Material doch mehr oder weniger gleichmäßig in der Kreisform bleiben und sich ausdehnen, oder sehe ich das falsch? Außerdem, warum gibt es dann unterschiedliche Formeln für inneren bzw. äußeren Überdruck? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Im Prinzip wie gegen Innendruck (Kesselformel), nur mit umgekehrtem Vorzeichen.
VORSICHT! Insbesondere die Kesselformel trifft bei Unterdurck nicht zu! Diese Formel beruht auf der Membranspannung und Beulen als Versagensfall, was bei Unterdruck aber garnicht auftritt. Ein zylindrischer Behälter für Unterdruck kann daher nicht mit der Kesselformel ausgelegt werden. Kann man sich selbst schön anschauen in dem man mal versucht eine Cola-Dose aufzupusten und anschließend einfach mal dran saugt. Grüße, Gollum EDIT: ISO 13445 führt zur Lösung. ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 23. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Jaymz81 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaymz81
Ich meinte ja auch das die Berechnung mit FE in die Beinkleider gehen kann wenn man nicht weiß wie man das Netz gestaltet. Die Feinheit eines Netzes für ne simple statische Analyse ist nicht ausreichend. Am besten anhand von Literatur eine Abschätzung machen. Leider ist das Thema zu komplex um hier dafür eine Formale zu präsentieren - deshalb ja auch der Link zum Vorlesungsskript. Aber dazu ganz eindeutig - die Berechnung gehört nicht in die Hände von jemand der es noch nie gemacht hat oder sich damit noch nie beschäftigt hat!! Und auf jeden Fall muß eine Prüfung durch den TÜV erfolgen. Beulen tritt schlagartig auf und kann die Wirkung eines reißenden Drahtseils haben Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
