Hallo miteinander,
ich versuche gerade die genannten Momente für ein Stahlrohr zu berechnen und komme dabei aber auf Werte die ich nicht glauben kann. Vermutlich weil ich falsch rechne.
Meine Frage bezieht sich auf ein Stahlrohr Ø193.7 an dem ich eine Last hängen möchte die das Rohr auf Biegung und auf Torsion mit ca. 3-3,5t belastet.
Dazu habe ich folgende Formel verwendet:
Beanspruchung auf Biegung: Biegespannung = F*l/W
Beanspruchung auf Torsion: Torsionsspannung = Mt/Wp
Also ergibt das z.B. für die Biegespannung bei mir
Biegespannung = 35000N * 40cm / 252 (Elastisches Widerstandsmoment aus dem Klöckner Konstruktionshandbuch bei 10mm Wandstärke)
Biegespannung = 5555,55 N/cm2
Biegespannung = 55,55 N/mm2
ist das so richtig?
Weil dann ist laut Tabellenbuch Metall der Festigkeitswert von S235 bei Belastungsfall III (der niedirgste Wert) bei 170 N/mm2
Das würde doch bedeuten, dass das Rohr hält oder?
Wenn ich die gleiche Berechnung mit dem gleichen Rohrdurchmesser 193,7x5,6 mache kommt für die Biegespannung dann das raus:
Biegespannung = 35000N * 40cm / 151
Biegespannung = 9271,52 N/cm2
Biegespannung = 92,71 N/mm2
Dann könnte ich 3t an ein "Röhrchen" mit nur 5er Wandung hinhängen ohne dass was passiert?
Wenn sich da einer besser auskennt als ich wäre ich sehr dankbar wenn mir einer entweder bestätigt was ich da gerechnet habe oder mir sagt was falsch wäre an der Berechnung.
Vielen Dank
MfGodzkilla
meine HP
[Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 12. Nov. 2010 editiert.]
