  Berechnung von Maschinenelementen
  Kugelarretierung
Autor Thema:  Kugelarretierung (4433 mal gelesen)
AvW1987
Sehen Sie sich das Profil von AvW1987 an!   Senden Sie eine Private Message an AvW1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvW1987
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar möchte Ich eine Schaltwelle in 3 Positionen mittels einer Kugelarretierung halten. Nun ist mein Problem, das ich nicht genau weiß, wie die Welle an der Stelle aussehen muss, damit die Kugel die Welle zwar arretiert, aber trotzdem noch wieder lösbar ist? Macht man dies mit einem einfach Loch?
Mfg
Alexander
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob es da was Offizielles gibt, aber ich würd eher eine 90° Zentrierbohrung, gemacht mit einem NC-Anbohrer, verwenden.
Grüße Matthias
[Diese Nachricht wurde von ledock am 21. Okt. 2010 editiert.]
Jonischkeit
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
ich nutze diese Technik oft bei drehbaren Düsen für Kunststoffwerkzeuge.
Matthias hat recht, eine Zentrierbohrung reicht völlig aus.
Michael
AvW1987
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für eure Hilfe?
Auch eine 90° Bohrung das kommt mir irgendwie ein bischen spitz vor, wäre nicht irgendwas um die 40-50 besser?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst 90 Grad. Die übliche Bohrerspitze mit 120 ° reicht nicht aus.
Möglichst die Kugel auch noch fetten, damit sie sich drehen kann.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei eine Ausführung, die sich tausendfach bewährt hat.
(Bild von John Barton, www.g503.com)
Peter
