Thema: Knickungsberechnung (1325 mal gelesen)
DrOsh2 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.11.2008
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, glaube zwar nicht das es zu Maschinenelemente gehört aber wenigstens zur Berechnung. Mein Anliegen: - einfache Knickungsberechnung nach EULER - Fall 2 (beidseitig gelenkig) - normal wirkt die Last Richtung Stabachse - wie verhält es sich wenn die Last um einen Winkel (bei mir 6°) geneigt ist Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrOsh2
DrOsh2 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das war auch meine Überlegung, es geht um die Berechnung einer Gelenkstrebe, es soll der kritischste Fall untersucht werden. Da eine max. Auslenkung von 6° zulässig ist, dachte man das wäre der kritische Fall. Aber eine Auslenkung von 6° und die betrachtung der Kraftkomponenten ist günstiger bzgl. Knickung als 0°. die relativ kleine Lastkomponente senkrecht zum Stab stellt für das Lager kein Problem dar. Also war meine Überlegung richtig und ich rechne nur die Knicklast bzw. -sicherheit ohne Auslenkung aus, oder? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrOsh2
Zitat: Original erstellt von DrOsh2: Also war meine Überlegung richtig und ich rechne nur die Knicklast bzw. -sicherheit ohne Auslenkung aus, oder?
Vorausgesetzt es geht wirklich um den 2. Eulerschen Knickfall, ja. Deine Fragen hören sich aber fast so an, als würde bei dir der 1. vorliegen. Wie immer: Skizze hilft. ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for understanding. [Diese Nachricht wurde von Megaron am 08. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrOsh2 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrOsh2
Kannst Du mal ein Skizze einstellen ? 6 Grad ist schon viel. Es kommt auf die Länge und die übrigen Verhältnisse an. Das kann auch schon eine Belastung auf Biegung sein.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrOsh2 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DrOsh2 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerntStein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 08. Okt. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrOsh2
was mir grad nicht in Kopf reingeht: wenn es beidseitig gelenkig ist, wie kommen dann die 6 Grad rein? Oder ist das das Nachmittagsloch jetzt? Ansonsten: a)Euler ansetzen b)auf Biegung rechnen und das schlechtere nehmen? Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Okt. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrOsh2
Ich verstehe das so: Stab steht schräg. In Längsrichtung wirkt nur Kraft*cos(6°), der Rest wird von Lagerführung aufgenommen. ------------------ Gert Dieter "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
