Thema: zulässiges Drehmoment an DIN 5480 Verzahnung (8924 mal gelesen)
kawabitti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 02.07.2003
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bräuchte mal ne kleine Hilfestellung bezüglich der Berechnung des zulässigen Drehmomentes an einer verzahnten Welle. Die Zahnwelle hat die Bezeichnung W170 x 5 x 30 x 32 x 8f DIN 5480 und ist aus dem Material 42CrMo4V. Die tragende länge des Profils beträgt 160 mm.Ich bräuchte jetzt eine Unterstützung zum Rechenweg bezüglich des max. zulässigen Drehmoments auf die Verzahnung bzw. wan die Verzahnung verbiegt. Kann mir da jemand helfen? Danke im vorraus kb ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2020 / EPDM 2020/ Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2022)
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 25. Sep. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Beiträge: 105 Registriert: 02.07.2003 SolidWorks 2016
erstellt am: 25. Sep. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend Leute, die Googlefunktion kannte ich nicht und werde sie direkt mal ausprobieren. PS. Ich habe lediglich nach einem Lösungsvorschlag und nicht nach illegalen Seiten gefragt. Sorry wenn da irgendwas falsch ankam
| Internship / Master's Thesis in the Field of Structural Optimization (m/f/d) | Dassault Systèmes is the second largest software manufacturer in Europe and has been a dynamically growing, innovative company since 1981. Do you have dreams? Do you enjoy challenges? Here at Dassault Systèmes, we empower people with passion to change the world and create the future. With our software product Tosca Structure, our brand SIMULIA is an expert in simulation-based optimization solutions within the CAE environment.... | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
bernie13 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 70 Registriert: 01.03.2008 Intel Core 2 Duo, 2x3 GHz, Nvidia GeForce 8600 GT, Win XP SP2, Alibre Prof. V12.0
erstellt am: 25. Sep. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Hallo kawabitti, bei der Berechnung des zulässigen Drehmoments kommt es auf viele Faktoren an wie z.B. die Belastungsart: Reine Torsion oder zusätzliche Biegebeanspruchung? Ruhende, schwellende oder wechselnde Belastung? Lastspitzenhäufigkeit? Schmierungsart der Verzahnung und so weiter? Damit Du weißt, in welchen Bereich Du mit Deiner Berechnung kommen solltest, hier ein Anhaltswert: Die Verzahnung ist mindestens für 200.000 Nm einsetzbar, bei optimalen Bedingungen (Ölschmierung) auch für's Doppelte. Ist die Belastung stoßartig, dann sollte die Verzahnung induktiv gehärtet sein. Aber nicht nur auf die Verzahnung schauen, sondern auch auf Deine Anschlussgeometrie! Entscheidend ist wo das schwächste Glied im Drehmomentfluss liegt. Das nur mal als grobe Richtschnur und wie beim Lotto ohne Gewähr. ------------------ Freundliche Grüße Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
