Thema: Scherfestigkeit Edelstahl 1.4301 (32343 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo Jewgenij, der Faktor kann mit 0,8 angenommen werden. Ich denke das müsste in jedem Metall-Tabellenbuch zu finden sein, hab gerade keines zu Hand bin mir aber sicher das in Versuchen sogar geringfügig höhere Werte erreicht werden können, so um die 0,85 (bei CrNi-Stahl). Wenn Du mit 0,8 rechnest dann müsstest Du auf der sicheren Seite sein. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo Jewgenij, ich denke schon das ich Dich verstanden habe. Den von Dir gesuchten Wert erhältst Du wenn Du den Wert Rm (Zugfestigkeit) für das von Dir genannte Material (1.4301) mit dem von mir genannten Faktor multiplizierst. Der Stahlschlüssel 2007 gibt für Flacherzeugnisse mit einer Dicke von weniger als 75 mm bei ~ 20°C einen Rm von 520 - 720 N/mm² an. Genauere Werte hat der Lieferant deines Materials, zur Sicherheit setze ich den kleineren Wert bei meiner Rechnung an. Also sollte die Rechnung Ταυ'max' =Rm*0,8= 520*0,8=416 N/mm² lauten. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 20. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 21. Aug. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Zitat: Original erstellt von Power: Tach zusammen,ich kann nirgendwo finden den Festigkeitwert (Tau ab max) für den Edelstahl 1.4301. Kann mir jemand da weiterhelfen? Grüße Jewgenij
Für was brauchst Du den Wert????
Zur Auslegung eines Tragwerkes, oder um die Lasten beim spanlosen Trennen, wie Scheren und Stanzen abzuschätzen???? Bei letzteren machen Dir die Standardaustenite viel Spass, denn die sind thermodynmasich instalbil. Die verwandeln sich bei großen Dehnungen lokal in Martensit. Deine Werkzeuge jubeln, Schönes Wochenende wünscht Dir HA
Power Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im grunde genommen will ich einen Bolzen aus 1.4301 auf scherung testen, da er seitlich beansprucht wird, um den Durchmesser zu definieren. Ich will also nichts stanzen. Dass der Werkstoff sehr zeh ist, weiss ich. Trotzdem Danke! Grüße Jewgenij ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerntStein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
dafür kenne ich auch die o.g. Rechnung mit 0,8 sollte hinhauen. Ist aber hoffentlich nicht als exakte Sicherung gedacht, so ála bei genau der Last muß es abbrechen. Das haut so meist nicht hin. Geht nur für Mindestscherlast. (plus Sicherheit) Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS14.5 Mechanical/EMAG DesignModeler
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
wenn mir nichts bekannt ist nehme ich immer als Faktor 1/wurzel(3)=0.58 (aus Vergleichsspannung Gestaltänderungshypothese) ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
