  Berechnung von Maschinenelementen
  mDesign 9.2 - Fehlermeldung bei Stinrradberechnung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mDesign 9.2 - Fehlermeldung bei Stinrradberechnung (2086 mal gelesen)
dainbread
Sehen Sie sich das Profil von dainbread an!   Senden Sie eine Private Message an dainbread  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dainbread
erstellt am: 21. Jul. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich möchte mit mdesign die 3 stufen meines getriebes überprüfend nachrechnen und bekomme bei der 2. getriebestufe beim punkt festigkeit diese fehlermeldung (siehe dateianhang). kann damit einer von euch was anfangen?
danke vorab,
gruß christoph
mr
Sehen Sie sich das Profil von mr an!   Senden Sie eine Private Message an mr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dainbread 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Faktor Gamma_A wird für die Berechnung des Fressens benötigt.
Hier liegen vermutlich ungewöhnliche Eingriffsverhältnisse vor, wie z.B. Wälzpunkts ausserhalb des Eingriffs, was so nicht vorgesehen ist.
Ich kenne aber weder mdesign noch das Beispiel.
Die Sicherheiten Fuss und Flanke sollten unbeeinflusst von der Meldung sein.
dainbread
HP xw4600 Workstation, Intel Core 2 Quad CPU, 4GB, NVIDIA Quadro FX 1700
Windows 7 64Bit, INV 2013, Office 2010
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mr,
danke für den tipp. hab grad die zahnräder mal im inventor nachgerechnet und da war tatsächlich der sicherheitsfaktor für lochfraß zu klein...
gruß christoph
