 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Durchmesseränderung einer Scheibe aus Aluminium bei hoher Drehzahl (5323 mal gelesen)
hmiller Mitglied Maschinenbau Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 10 Registriert: 28.06.2007 Alibre Design V11.2 Expert Windows XP SP3 Acer Extensa 2902 LMi Pentium M 1,5 GHz ATI 9700 Grafikkarte 15" SXGA+ Monitor 1 GB Arbeitsspeicher 80 GB HDD intern 500 GB HDD extern MOI 3D
erstellt am: 19. Jul. 2010 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem: Ich möchte die Duschmesseränderung einer rotierenden Scheibe aus Alu, Außendurchmesser 70mm, 4mm Dicke, einer Bohrung von 10mm im Zentrum bei einer Drehzahl von 50000rpm berechnen. Leider hab ich nirgends eine Formel gefunden - könnt ihr mir da aufs Pferd helfen? Ich sag schon mal Danke im Voraus. Grüße, Harald ------------------ Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 19. Jul. 2010 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmiller
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 19. Jul. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmiller
Steht aber auch in Niemann „Maschinenelemente“ Band 1 S.789 ff, 3. Auflage 2001 Hilft nur leider dem Fragesteller nicht wirklich, werde mal suchen ob es in einem der Werke zu finden ist die mir hier zur Verfügung stehen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmiller
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmiller
Hallo Harald, die Tante Google hat mir geholfen, vielleicht ist Deine Formel, die Du brauchst, mit dabei. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hab in den mir zur Verfügung stehenden Werken (Dubbel, Böge) leider immer "nur" Formeln für den Fall gefunden dass eine Masse auf einem Durchmesser angebracht ist - aber nirgends eine für den Einfluss der Zentrifugalkraft auf eine homgene, um die Mittelachse rotierende Scheibe. Ich wäre also immer noch an einer Formel interessiert. Danke. Grüße, Harald ------------------ Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmiller
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2408 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmiller
Hallo Harald, wenns geht, die Bohrung in der Mitte weglassen. Die Spannung durch Zentrifugalkraft ist dann nur halb so groß! ------------------ Gert Dieter  "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmiller
Dubbel (uralt, 15. Aufl.) Kapitel 6 Dynamische Beanspruchung umlaufender Bauteile durch Fliehkräfte Kapitel 6.3.2 Ringförmige Scheibe konstanter Dicke Radiale Verschiebung u: u(r=r_a)=rho*omega^2*r_a*(2*c_1*r_i^2+(c_1-c_2)*r_a^2)/E r_i=Innenradius r_a=Außenradius c_1=(3+ny)/8 c_2=(1+3*ny)/8 ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Schande über mich - ich hab's im Dubbel übersehen. Muss aber sagen meiner ist noch älter ;-). Nochmals Danke an alle. Grüße, Harald (geht wohl demnächst mal zum Augenarzt) ------------------ Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
