  Berechnung von Maschinenelementen
  Kräfte am Zahnrad
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kräfte am Zahnrad (25472 mal gelesen)
AvW1987
Sehen Sie sich das Profil von AvW1987 an!   Senden Sie eine Private Message an AvW1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvW1987
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen...
Und zwar habe ich eine rechtsdrehende Welle auf der ein linksteigendes Ritzel sitzt.
Nun habe ich mal soweit wie ich konnte alle Kräfte eingezeichnet.
Mein Problem ist nun ich welche Richtung genau meine Fa wirkt??
Und liege ich richtig, das Ft immer gegen die Drehrichtung wirkt??
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch einfacher.
Mach dir einen zylinderförmigen Ring aus Papier und mal die schrägen Zähne drauf.
Da ist sicherer.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder üb dich im logrolling.
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
AvW1987
Also so?? sprich in meiner obrigen Zeichnung nach links?
Ist den die Anahme richtig das Ft immer entgegen der Drehrichtung wirkt??
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst doch bestimmt die Kräfte auf das Zahnrad (Welle) haben, oder?
Dann muss die Tangentialkraft das Zahnrad in die richtige Richtung drehen, also anders herum, als in der letzten Skizze eingezeichnet. Auch die Radialkraft wirkt dann zur Radmitte hin.
Wenn Du dann noch weißt, dass die Tangential-, Radial- und Axialkräfte alle je eine Komponente der Flanken-Normalkraft sind, kannst Du Dir die Richtung der Axialkraft wunderschön aus dem Kräfteplan herauslesen.
AvW1987
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe die Kräfte Fa,Ft und und Fr die am Zahnrad wirken gegeben!
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja. Es würde mich aber schon wundern, wenn Dir jemand die Radialkraft von der Zahnradmitte weggerichtet angegeben hat.
AvW1987
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne die Richtung nicht..
Ich habe nur gegeben:
Kräfte die am Ritzel wirken: Fa=3kN; Ft=11,3kN; Fr=4,1kN
mein Problem ist ja in welche Richtung die bei einer rechtsdrehende welle und linksteigende Steigung haben?
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einmal zum Mitdenken (ich bin ja kein Lösungsbuch):
Die normal, also senkrecht auf die Zahnflanke wirkende Kraft Fbn dreht das Zahnrad entsprechend der vorgegebenen Drehrichtung. Ft, Fr und Fa sind die 3 Komponenten dieser Kraft Fbn, zerlegt in die Richtungen radial, tangential und axial.
AvW1987
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind jetzt alle Kräfte richtig angetragen?
[Diese Nachricht wurde von AvW1987 am 06. Jul. 2010 editiert.]
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AvW1987:
4 x Edit und trotzdem ein kleines "Nein"!
Ich nehme an, dass die Welle durch einen Motor angetrieben wird und das Zahnrad den Abtrieb darstellt?
Dann stimmen die handschriftlichen Skizzen soweit. Allerdings kenne ich die Darstellung "Kreis mit Punkt" für die Draufsicht auf die Pfeilspitze und "Kreis mit Kreuz" als Sicht auf die Federseite.
AvW1987
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so kenn ich es auch...
