  Berechnung von Maschinenelementen
  Knotenberechnung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knotenberechnung (2818 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich hab ein Kunststoffseil. Ich möchte es mittels eines Knotens befestigen.
Gibts ne Faustregel, wieviel X% der Knoten in Bezug auf die reine Reikraft des Seils hält. Ich hab gehört, ein Knoten reduziert die Festigkeit erheblich.
Gibts da Berechnungsmöglichkeiten bzw. Ewrfahrungswerte?
Grüsse Hans
PS: Google findet nichts gescheites
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt davon ab wie Du die Kraft in den Knoten einleitest. Der Knoten allein wird nicht viel halten. Ich würde das Seil vor dem Knoten um einen runden Stab wickeln dann hält es .
Wenn Du bei Google Seilreibung und Umschlingungswinkel eingibst, wirst du schon was finden.
Oder geh mal an den nächsten Fluss und schau wie die Binnenschiffer das machen.
Edit: Gibt es in Passau keine Flüsse mit Schiffen ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir Wikipedia?
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Knoten Reisskraftminderung auf 80-50%, so aus der Erinnerung gesagt.
Edit: Grad bei Wiki nachgeschaut, Erinnerung stimmt ungefähr.
Noch eine Bemerkung: In der "normalen" Technik verwendet man für Seilbefestigung meist keine Knoten, sondern eher Klemmen.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 30. Jun. 2010 editiert.]
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 30. Jun. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Beiträge
Hab evtl. bei google falsch gesucht.
Gruesse Hans
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dieser Beitrag und dies hier gehören zusammen.
Schau' mal einen Gleitschirm an - die Leinen sind hier (außer bei Wettkampfschirmen und Prototypen) ummantelt und vernäht, nicht verknotet. Warum wohl?
Peter
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erwischt:-)
Isch gucke
Merci
