  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung Zahnstangenantrieb
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnung Zahnstangenantrieb (5229 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 07. Jun. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich quäle mich gerade an der Auslegung eines Zahnstangenantriebes,
evtl kann mir einer da helfen....
Es geht um einen Schlitten, der sich horizontal bewegt.
Eigengewicht 200kg. Diese Schlitten soll eine Last horizontal
ziehen (F_h = 5000N)...
Motor grob dimensioniert: 2KW / 200Nm / Zahnrad mit 100mm Teilkreis geschätzt.
Bei mir hapert es nun aber an der Dimensionierung des Zahnrades und der Zahnstange...Evtl hat da einer einen Tipp für mich.
OSD 15.5
WinXP Pro.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Jun. 2010 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
"Evtl hat da einer einen Tipp für mich"
Ja habe ich: F = m * a  Kraft = Masse * Beschleunigung.
Aus der Masse von 200 kg ergibt sich dann eine Kraft die Du zu den 5000 N dazuzählen mußt.
Dann kannst du mit den bekannten Methoden den Zahnstangentrieb berechnen.
Um danach die Motorleistung zu überprüfen ist noch die  (End- )Geschwindigkeit notwendig.
Edit: um es nochmal zu verdeutlichen, das mechanische ( Kraft, Beschleunigung, Geschwindigkeit und Leistung ) und der Zahnstangentrieb sind 2 verschiedene Sachen.
Die sollte man auch getrennt berechnen.
Wenn Du uns Deinen Beruf verätst, wüssten wir auf welchem Niveau Du bist und könnten Dir entsprechend weiterhelfen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
CFStaeheli
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von CFStaeheli an!   Senden Sie eine Private Message an CFStaeheli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CFStaeheli
Diverse HW und SW
Autodesk AutoCAD
Autodesk Inventor
CATIA V5
CoCreate
Solid Edge
SpaceClaim
Pro/Engineer
TopSolid
UGS NX
VariCAD
erstellt am: 01. Jul. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Mod Edit: gelöscht wg. Mehrfachposting.
