| | |  | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: Kerbwirkungszahl Absatz+Nut (4292 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 484 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss nach Jahren mal wieder eine Wellenberechnung durchführen. Leider komme ich an einer Stelle nicht weiter. Ich möchte an einem Wellenabsatz die Grenzspannung berechnen. Den Größenbeiwert und den Oberflächenbeiwert konnte ich schon bestimmen. Nach Roloff/Matek (15. Auflage) TB3-9a kann man den wert für einen Wellenabsatz bestimmen. Nun geht aber genau durch den Wellenabsatz eine Keilnut. Jetzt gibt es auch Tabellen (TB 3-9b), wo man Werte für Nuten findet. Jetzt die Frage: Rechnet man mit dem schlechteren der beiden Werte, oder muss man einen Mittelwert bilden??? Oder etwas ganz anderes? Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GW007, vielen Dank für die Info. Ich wollte es erst mit (ßa^2+ßb^2)^0,5 berechnen. Habs jetzt nach dem eAssistant (ßa+ßb-1) gerechnet. Danke, 10Us ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
