  Berechnung von Maschinenelementen
  Kriechnachweis Torsion
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec Kattowitz - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Kriechnachweis Torsion (919 mal gelesen)
PatrickL.
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL. an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL.
erstellt am: 23. Mai. 2010 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein spindellagersystem auf kriechen überprüfen (mittels ANSYS) bei einer umgebungstemperatur von 120°C.
leider kenne ich mich in dem bereich kaum aus und ich weiss auch nicht wann ein nachweis erforderlich und falls nicht.
meine recherechen im internet halfen nicht weiter...
danke für euer hilfe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Mai. 2010 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es um Kunststoff oder um Stahl ?
Üblicherweise braucht man dazu den Kriechmodul.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
PatrickL.
erstellt am: 25. Mai. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um stahl
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Mai. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß das bei Stahl und dieser Temperatur ein Problem ist, ist mir neu.
Die Frequenz der Belastung, also statisch, schwellend oder wechselnd, hat doch einen viel größeren Einfluß.
