 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Druckluftbehälter (5525 mal gelesen)
Dfe Mitglied Techn. Zeichenr
 Beiträge: 92 Registriert: 27.04.2007 HP-XW4300 3GB FX1400<P>Mechanical2009 SP3 + NX3
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! ich will einen druckluftbehälter bauen, und will jetzt die wandstärken festlegen... im netz hab ich schöne exellisten gefunden, um einen behälter zu berechnen. allerdings würde ich gerne einen behälter ohne klöpperboden bauen(und davon hab ich nix gefunden) also quasi nur ein rohr wo vorne und hinten deckel rein geschweißt werden. kann mir da jemand helfen? ach so... die maße: ca. 150liter durchmesser 400-500 druck ist 10 bar Druckluft sG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
Mach einen Behälter mit Klöpperboden, und schweiße oben und unten ein Rohrstück mit glattem Deckel an. Ein Druckbehälter (erst recht in der Druckklasse) mit Flachboden hat zwei Möglichkeiten: 1. er macht sich seinen Klöpperboden selbst, oder 2. er verwandelt sich in einen ungelenkten, ballistischen Flugkörper. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
Das ist wirklich kein Job für einen Technischen Zeichner. Denk an die Vorschriften. Bei diesen Verhältnissen brauchst Du den TÜV. Der Druckbehälter muß geprüft und genehmigt werden. Google mal nach "Druckbehälter".
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
Es gibt die Druckbehälterverordnung. Früher durfte man Behälter mit Druck * Volumen <= 200 bar * Liter selbst bauen (bei Dir ist das Produkt 1500!) Heute geht auch das nicht mehr. Die Verordnung ist so kompliziert, dass man praktisch keine Chance hat, die selbst einzuhalten. Es bleibt also nur, ihn von einem spezialisierten Hersteller zu kaufen oder machen zu lassen. Die Gefahren für Leib und Leben sind, wie angedeutet, auch nicht zu unterschätzen. ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
da das ding bei mir im keller steht intressiert mich der tüv net so wirklich.. (was nicht heissen soll das der behälter unsicher werden soll) aber für mein verständniss sollte das doch auch ohne klöperboden gehen.. die konstruktionsunterlagen eines baumustergeprüften behälters mit klöpperböden hab ich da, und dort sind die wandstärken mit 2,5mm(st37)bzw 2,2mm(H2) angegeben... da wir aber so dünnes blech nicht da haben hätte ich den mantel aus 4 oder 6mm gebaut und den boden dementsprechend dicker..(8 oder 10mm maximal machbar währen 40mm aber das denke ich wäher ein wenig übertrieben...) und falls das immer noch nicht reichen sollte kann ich ja immer noch mittig durch den behälter ein rohr spannen das der ausbeulung entgegenwirkt.... nur wie bekomme ich raus was ich minimal machen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
Zitat: Original erstellt von Dfe : da das ding bei mir im keller steht intressiert mich der tüv net so wirklich.. (was nicht heissen soll das der behälter unsicher werden soll)
Den TÜV interessiert das aber... Das Problem ist auch nicht unbedingt die Durchbiegung in der Mitte des Bodens, sondern die Biegespannungen an den Schweißnähten im Eck! Die mögen das nämlich gar nicht. Als Beispiel, was Du zu Hause darfst: Ich habe eine Luftpistole, die einen Tank für 40 Gramm (!) CO2 bei 60 bar Druck hat. Dieser Minitank muß nach 10 Jahren zum TÜV, und darf nur einmal nachgeprüft werden. Danach erlischt die Betriebserlaubnis unwiderruflich. Und das ist rein privat! ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 30. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
erstellt am: 30. Mrz. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
Nö, ich glaube eher, Du kannst schlecht (zwischen den Zeilen) lesen: Kein vernünftiger Techniker/Ingenieur o.ä. wird Dir hier Angaben machen - das widerspricht jeder Sorgfaltspflicht. Tip: Besorg' Dir einen nicht zu alten Kompressor und benutzte diesen Behälter. notabene ist's ja mit dem verschlossenen Rohr nicht getan - es gehören noch div. Öffnungen/Anschlüsse gemacht/geschweißt... Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
Zitat: Original erstellt von Dfe : hihi.. vielleicht ein bisscehn schlecht zu lesen...
Das war schon gut zu lesen... aber hast Du mal nachgerechnet, was 10bar auf einer Kreisfläche mit Durchmesser 500mm für eine Kraft entwickeln? Das ist nicht "nur 10 bar"! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dfe
