Thema: Welche Zugkraft ergibt sich bei einem Drehmoment (8345 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 Dell precision 7810
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Spanndorn der mit einer M16 Schraube gespannt wird ( 44,5kN bei einem Drehmoment von 280Nm). Jetzt möchte ich den Spanndorn mit Druckluft betreiben, welche Kraft mus der Zylinder aufbringen um die 44,5kN zu erreichen. Gibt es da Berechnungsbeispiele und wo kann ich diese finden? Ahnungslose Grüsse Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Zitat: Original erstellt von swcad: welche Kraft mus der Zylinder aufbringen um die 44,5kN zu erreichen?
Hallo Olli, 44,5kN natürlich, oder versteh ich was falsch
------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Kraft mißt man in kN Drehmoment in Nm. Was suchst du jetzt ? Bei 10 bar = 1MPa oder N/mm^2 brauchst Du für 44.5 kN einen Kolbendurchmesser von 238 mm. Aber Druckluft ist teuer und lohnt sich bei diesen Verhältnissen nicht mehr. Hydraulik wäre da schon besser. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Spannkraft des Spanndorn beträgt 44,5kN bei einem Drehmomnet von 280Nm. Wenn ich jetzt die M16 Spannschraube gegen eine Zugstange die an einem Zylinder befestigt ist austausche, brauche ich ja die selbe Kraft die die Schraube bei einem Drahmoment von 280Nm erzeugt und um diese Kraft geht es. Ich hoffe ich bin nicht verwirrend. Es gibt da so eine Formel im Europa Tabellenbuch auf Seite 36, ich weiss nur nicht ob die richtig ist da der Wert zienlich hoch ist der da raus kommt. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Die Werte stimmen schon für ein normales M 16 Spitzgewinde. Aber Spannzangen haben ein Sägengewinde. Das sollte man nicht ständig bis zum Anschlag anziehen, sonst verschleißt es gleich. Die Kräfte hängen hier auch von der Schmierung ab. Du mußt die Steigung des Gewindes an der Spannzange überprüfen, sonst ist alle Rechnerei umsonst. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank schonmal, die Steigung ist 2mm. Laut Katalog normales M16 Gewinde, ich benötige auch nur eine Kraft von ca. 30kN. Brauche allerdings noch ein bisschen Sicherheit. Pneumatisch werde ich es wohl nicht hinbekommen, wollt mir das Agregat sparen. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Klitzekleine Warnung: Mit einem elektromechanischen Antrieb kann man nur schwer eine definierte Kraft bei nicht genau bekanntem Hub aufbringen, da müsste eine Feder zwischengeschaltet werden. Einen Spanndorn könnte man auch mit einem Druckübersetzer pneumatisch/hydraulisch antreiben, das hat zwar den schlechten Wirkungsgrad von Pneumatik, aber sonst viele Vorteile (definierte Kraft, Fahren gegen Block problemlos möglich, vor Ort nur ein kleiner Hydraulikzylinder nötig, "Aggregat" (= Druckübersetzer) baut relativ klein,...). Kommt natürlich auch auf die Schalthäufigkeit an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
