  Berechnung von Maschinenelementen
  Schweissnahtauslegung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweissnahtauslegung (3234 mal gelesen)
peti71
Sehen Sie sich das Profil von peti71 an!   Senden Sie eine Private Message an peti71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peti71
erstellt am: 03. Nov. 2009 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen kann mir jemand sagen wie ich eine Schweissnahtstärke auslege (a Mas )
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Nov. 2009 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peti71 10 Unities + Antwort hilfreich
- erste, weitverbreiteste Möglichkeit: nach Gefühl (nicht unbedingt angebracht bei Bauteilen, bei denen jemandem was auf den Kopf fallen könnte)
- zweite Möglichkeit: Berechnung
dazu:
1. Was baust Du? (z.B. Stahlbau,Maschinenbau,Druckbehälter,Schienenfahrzeug)
2. Entsprechende Berechnungsgrundlage benutzen (z.B. DIN18800, AD-Blätter, FKM-Richtline)
3. angreifende Beanspruchungen ermitteln (Kräfte, Biegemomente, Drücke)
4. Vorauswahl der Nahtdicke, Nahtart
5. Spannungen berechnen (Nennspannung oder örtliche Spannung wie von 2. benötigt)
6. Vergleich mit zulässigen Werten nach 2.
7. Wenn ein erfahrener Kollege sagt: "Das hält doch nie!" -> von vorne anfangen!
Viel Spaß!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peti71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peti71,
war es schon so spät, dass Du diesen Tread 2x ins Forum einstellen musstest?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000737.shtml
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
peti71
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh sorry mache das zum erste mal
Danke  Torsten werde das mal weiter verfolgen
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peti71 10 Unities + Antwort hilfreich
mich interessiert das jetzt mal (Schweißnahtauslegung ist immer interessant), kannst Du uns eine Skizze liefern, was Du auslegen willst? Auch eine genauere Beschreibung wäre Hilfreich. Ansonsten kann Dir hier auch nicht geholfen werden, höchsten mit Literatur Vorschlägen.
gruß Heiko
peti71
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten
Kannst du mir sagen was AD-Blätter und FKM- Richtlinien sind, und wo ich die finde.
Und wo finde ich die Berechnungsgrundlagen nach Din 18800.
Ich brauche die Auslegung  für den Maschinenbau.
Was sind denn das für Unterschiede zwischen Stahlbau,Maschinenbau,Druckbehälter und Schienenfahrzeug ?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peti71 10 Unities + Antwort hilfreich
Google "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter"
Google "din 18800"
Google "FKM Richtlinie"
diese Richtlinien sind i.A. nirgendwo herunterzuladen.
DINs bekommst Du beim Beuth Verlag.
FKM Richtlinie beim Fachkuratorium Maschinenbau.
AD-Merkblätter vermutlich bei der Arbeitsgemeinschaft.
All das ist in Bibliotheken von FHs und Unis zugänglich.
Auszüge dieser Pamphlete gibt es in diversen Lehrbücher.
Für die unterschiedlichen Bereiche sollten einfach die passenden Berechnungsvorschriften angewendet werden.
Gruß, Torsten
