Grüße,
Also so ganz genau versteh ich den Aufbau nach deiner Ausführung nicht. Ein Bild wäre definitiv hilfreich.
Ob es dynamisch hällt... Da musst du einfach mal annehmen das QS-Kollege Grobhans deine Vorrichtung zum Arbeiten verwendet... Bei 20kg musst du davon ausgehen, dass er es aus ca. 50mm reinfallen lässt.
In den techn. Daten ist die maximale Statische Last und dynamische Tragzahl von Führung und Schlitten aufgelistet und es steht dort sogar welche Genauigkeiten je nach Last und Vorspannung erzielt werden können...
Lage der Schwerpunkte und Masse kannst mit Hilfe des CAD bestimmen, ab dann sollte es kein Problem mehr sein.
Fraglich ist jedoch ob man stat drei Führungen nicht besser einen arretierbaren Arm oder ähnliches verwenden sollte.
Grüße,
Jörg
EDIT: Google man nach Bildern unter "messarmen" und "messtisch" da siehst zich solcher Vorrichtungen.
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 08. Sep. 2009 editiert.]
