  Berechnung von Maschinenelementen
  Bruchdehnung bei Faser-Verbund-Kunststoffen
Autor Thema:  Bruchdehnung bei Faser-Verbund-Kunststoffen (2371 mal gelesen)
mamü
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von mamü an!   Senden Sie eine Private Message an mamü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamü
erstellt am: 05. Sep. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich würde gerne wissen, wie der Zusammenhang zwischen der Bruchdehnung und dem Faservolumengehalt bei Faser-Verbund-Werkstoffen, in meinem Beispiel GFK, zu erklären ist.
Es ist ja so, dass bei Belastung eines UD-Verbundes (unidirektional) die Bruchdehnung es Laminates der Bruchdehnung der Fasern entspricht. Bei Belastung senkrecht zum Faserverlauf fällt die Bruchdehnung des Laminates weit unter die der Fasern und der Matrix. In der Literatur ist dieser Zusammenhang mit dem Faservolumengehalt erklärt.
Ich kann den Zusammenhang leider nicht so ganz verstehen und es wird auch in keinem Buch näher darauf eingegangen.
Kann mir jemand diesen Zusammenhang erklären?
Vielen Dank im Voraus
mamü
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Sep. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamü 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine wissenschaftliche Erkärung weiß ich auch nicht. Im Spritzgußbereich nimmt die Sprödigkeit mit dem Glasfasergehalt zu.
Unabhängig von der Richtung, die ist da auch nicht so eindeutig zu bestimmen.
Man stelle sich die Matrix ganz einfach ohne die Faser vor, dann ist es ein ziemlich poröses und spödes Plastikteil.
Entscheidend ist hier sicher die Haftung zwischen Faser und Matrix.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Charly Setter
erstellt am: 05. Sep. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamü 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mamü:
Das ist ja eigentlich auch logisch.
Quer zur Faser tragen diese nicht zur Festigkeit bei, aber der Querschnitt des Grundmaterials wird entsprechend dem Fasergehalt verringert. Bei 50% Fasergehalt ist der Querschnitt des Grundmaterials über den Daumen auch 50% reduziert => ca. 50% veringerte Bruchdehnung.
Nur mal so über den Daumen, ohne "wissenschaftlichen" Hintergrund. Da spielen sicher auch noch wesentlich komplexere Zusammenhänge rein.
(George Bernard Shaw)
Planer/in TGA (m/w/d)
Als Deutschlands führende Premium-Personalberatung für die Festvermittlung von Fach- und Führungskräften in den Bereichen Projekt-, Change- und Transformationsmanagement, greifen wir auf unsere 30-jährige Expertise als Beratung zurück.
Authentisch, wertschätzend, engagiert und mit Freude ? nach diesen Werten arbeiten wir gemeinsam im Team, mit Ihnen als Kandidat zusammen. Als ...
Anzeige ansehenBauwesen
mamü
Studentin
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle die es interessiert, ich hab die Lösung.
Bei Belastung in Faserrichtung besteht ja eine Parallelschaltung der E-Moduli.
Durch das Hookesche Gesetz besteht Äquivalenz zwischen Dehung und E-Modul.
Die Gleichung für den E-Modul in Faserrichtung lautet, E=E(Faser)*Faservolumengehalt.
Wobei hier der E-Modul der Matrix vernachlässigt werden kann.
Damit besteht der Zusammenhang zwischen Faservolumengehalt und Bruchdehnung.
mamü
