Thema: Kraft bestimmen (1016 mal gelesen)
becks2509 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 06.07.2009
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich suche eine Kraft aber weiß nich wie ich sie berechnen kann. Also ich soll die Kraft F in einer Bolzenverbindung für eine Rollenbelastung von F=F(1)+F(2)*sin(wt) mit F(1)=530N und F(2)=225N berechnen. Aber zu w(omega) und t sind keine Angaben gemacht! Ich hab keine Ahnung was ich da jetzt machen soll... Schon mal Danke für Eure Antworten im Vorraus Gruß becks2509 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für becks2509
becks2509 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK kein Problem: Die in Bild 1 gezeigte Bolzenverbindung ist für eine Rollenbelastung von F=F(1)+F(2)*sin(wt) mit F(1)=530N und F(2)=225N auf Haltbarkeit zu überprüfen. Hoerzu sind im Einzelnen zu bestimmen: a) die Kraft F am Bolzen. Im Bild werden allerdings lediglich die Abmessungen bekannt gegeben, mehr nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD MECHANICAL POWERPACK 2000 auf WINNT
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für becks2509
ist mit F(2)*sin(wt) vielleicht eine umlaufende Kraft gemeint, so dass sich für den Bolzen eine schwellende Belastung ergibt, dh. keine statische Kraft am Bolzen gesucht ist, sondern ein Kraftverlauf, für einen Umlauf 0<=wt<=2Pi ???? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für becks2509
becks2509 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ist mit F(2)*sin(wt) vielleicht eine umlaufende Kraft gemeint, so dass sich für den Bolzen eine schwellende Belastung ergibt, dh. keine statische Kraft am Bolzen gesucht ist, sondern ein Kraftverlauf, für einen Umlauf 0<=wt<=2Pi ????
also meinst du, dass die sinus angabe sich bloß auf die weiter rechnung bezieht, also dass man mit "schwellend" rechnen muss und man so wie deepspeed die kraft annehmen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für becks2509
die MaximalKraft ist dann F1+F2 für den Nachweis des bolzens ist dann das "Schwellend" notwendig ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
becks2509 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
