  Berechnung von Maschinenelementen
  statsicher Auslastungsgrad - FKM-richtlinie
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  statsicher Auslastungsgrad - FKM-richtlinie (3780 mal gelesen)
tobsenmh
Sehen Sie sich das Profil von tobsenmh an!   Senden Sie eine Private Message an tobsenmh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobsenmh
WF 4
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum statischen Auslatungsgrad der FKM-Richtlinie:
Und zwar wird dieser ja einmal für einzelne Spannungsarten und einmal für zusammengesetzte Spannungsarten errechnet. In den Anwendungsbeispielen der FKM-Richtlinie wird als "Schlusssatz" jedoch immer nur der statische Auslastungsgrad für zusammengesetzte Spannungsarten benutzt, auch wenn die Grade der einzelen Spannungsarten teilweise größer als die der zusammengesetzten sind (in einem Beispiel sogar leicht größer als 1)!
Frage: Welcher Wert des statischen Auslastungsgrad ist denn nun das "Ergebnis" einer FKM-Berechnung? Denn ein Wert der einzelnen Spannungsarten ist bei mir momentan auch noch größer als 1, der Wert der zusammengesetzten kleiner als 1. Und in der Richtlinie selbst steht, dass beide Nachweise im allgemeinen getrennt durchzuführen sind.
Tobsen
Schmu Schubiak
MEng
Sehen Sie sich das Profil von Schmu Schubiak an!   Senden Sie eine Private Message an Schmu Schubiak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmu Schubiak
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobsenmh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tobsen,
Laut FKM-Richtlinie werden die einzelnen Auslastungsgrade berechnet, "um die statischen Auslastungsgrade des Bauteils infolge der einzelnen Spannungsarten zu kontrollieren oder falls die Spannungsarten einzeln auftreten können" (FKM-Richtlinie, 5.Ausgabe 2003, Kapitel 1.6, S.36, Fußnote 2).
Können deine Spannungsarten (z.B. Sx und Sy bei flächenförmigen Bauteilen) nur zusammen auftreten - da sie z.B. von der selben äußeren Belastung erzeugt werden - ist der zusammengesetzte Auslastungsgrad maßgeblich.
Können die Spannungsarten auch einzeln auftreten - da sie z.B. von zwei äußeren Belastungen erzeugt werden, von denen eine wegfallen kann - muss sowohl der Einzel-Auslastungsgrad wie auch der kombinierte Auslastungsgrad kleiner eins sein.
Hoffe das hilft Dir!
Gruß...Schmu Schubiak
tobsenmh
WF 4
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Schmu, das hilft mir sehr!
plasterix
Berechner Kunststoff Rheologie und Strukturanalyse
Sehen Sie sich das Profil von plasterix an!   Senden Sie eine Private Message an plasterix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plasterix
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobsenmh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobsen,
könntest Du mir auch bitte etwas Schützenhilfe in Richtung FKM geben. Komme aus der Kunststoffrichtung, habe aber gerade ein "Stahl-projekt", das m.e. gem. FKM gerechnet werden müßte.
Nur wie sag ichs meinem Kunden :-)
Plasterix
...mit mir können Sie rechnen..Rheologie und Strukturanalyse..
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Jul. 2014 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobsenmh 10 Unities + Antwort hilfreich
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS14.5 Mechanical/EMAG
DesignModeler
erstellt am: 27. Jul. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobsenmh 10 Unities + Antwort hilfreich
plasterix
erstellt am: 27. Jul. 2014 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobsenmh 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke den beiden Herren!!!
Sehr interessant, hilfreich!
Viele Grüße aus Oberbayern!!!
Martin
