  Berechnung von Maschinenelementen
  Mdesign - Auslegung von Tellerfedern
Autor Thema:  Mdesign - Auslegung von Tellerfedern (3192 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich versuche gerade mit mDesign eine
Tellerfederauslegung zu machen, scheiter aber.
Evtl hat hier einer Erfahrung mit Auslegung von
Tellerfedern (mit oder ohne mDesign)
Vorgabe:
Die Federn müssen bei einm Hubweg
von 12mm eine Kraft von min 10000N erzeugen.
Also vorgespannt: F=10000, wenn das Paket
12mm eingedrückt ist F>10000N
mxa Länge des Federpakets : ca 200mm
Federgrösse: Innendurchmesser min 20mm, Aussen max 60
Hoffe einer kann helfen!
OSD 15.5
WinXP Pro.
[Diese Nachricht wurde von noxx am 12. Mrz. 2009 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder.pdf
Hallo Noxx,
meinst Du sowas? Ich kann es Dir nur Zeichnen aber nicht berechnen!
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich komm händisch mit deinen Angaben problemlos auf ein Ergebnis.
Vllt. kannst du uns ja verraten, woran es scheitert, da in der DIN 2093 bzw. den Herstellerkatalogen eigentlich alles drin steht was man benötigt.
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
noxx
Steuerzahler
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Gerhard....Ja, sowas meinte ich
@Jörg....Kannst du das mal einscannen (?), evtl sehe ich dann
meinen Fehler.
OSD 15.5
WinXP Pro.
Jörg H.
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier ins Tellerfederhandbuch.
http://www.schnorr.de/service/download.htm
Für deine Aufgabe kommt eine A-40 Tellerfedern zB in Frage.
Für diese musst du dann die Federrate einer einzelenen Feder bestimmen und anschliessend kannst du dir eine passende Säule mit gewünschter Kennlinie zusammenstellen.
Falls du dir danach immernoch unsicher bist, weil es zum Beispiel noch zusätzliche Umstände zu berücksichtigen gilt, welche in den Standardberechnunge nicht enthalten sind, kannst du auch euren Lieferranten mit der Auslegen betrauen.
Grüße,
Jörg
