  Berechnung von Maschinenelementen
  Wandstärke zu verschraubender Teilen
Autor Thema:  Wandstärke zu verschraubender Teilen (5829 mal gelesen)
OnkelBums
Sehen Sie sich das Profil von OnkelBums an!   Senden Sie eine Private Message an OnkelBums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnkelBums
Pro Engineer Wildfire 2.0
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann man denn Erfahrungen oder Festlegungen finden zum Bereich von Wandstärken zu verschraubender Teile. Ich will in Hohlprofile an der Frontseite Gewindebohrungen für eine Schraubenverbindung vornehmen. Der Werkstoff ist RSt-37-2 und die Wanddicke bzw. den Schraubendurchmesser würde ich entsprechend den Vorgaben anpassen.
Vielen Dank
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem ?
Einschraubtiefe ist gleich Gewindenenngröße, bei Stahl.
Wenn die Schraube 8.8 ist,  und bei dem Stahl kannst Du auch die 1,5- fache Gewindetiefe nehmen.
Bie Alu und weichen Materialien ist die 2-fache Gewindetife üblich.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
OnkelBums
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne ich meine nicht die Wandstärke senkrecht zur Schraube sondern parallel zu ihr. Wie klein darf der Abstand vom Gewinde zur Außenseite des zu verschraubenden Werkstückes sein.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OnkelBums:
... Festlegungen finden ...
Es bietet sich an, das Standardwerk VDI 2230 zu studieren.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Charly Setter
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Da müßtest Du dir mal den Belastungsverlauf (Kraftfluß) ansehen. Aber das Gefühl sagt mir, das zumindest eine U-Scheibe auf der Wand noch aufliegen sollte
(George Bernard Shaw)
OnkelBums
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das Problem hat sich erledigt, ich werde es anders lösen
