Thema: Durchbiegung Stahlplatte 8mm Din A4 (19203 mal gelesen)
anazoolik Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.01.2009
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich keinerlei Ahnung von Physik habe. So freue ich mich, dass ich zumindest schon mal dieses Forum gefunden habe... Ich habe bereits versucht, mich über die Plattentheorie schlau zu machen, aber ohne Physikverständnis kommt man da nicht weiter AUSGANGSSITUATION Ich habe eine Stahlplatte der Größe 320 x 220 x 8mm. Diese wird mittig über einen runden Pressstempel (110mm) mit 8kN bzw. 20kN belastet. FRAGE Wie stark biegt sich die Platte durch, wenn sie an den Ecken befestigt ist? Ich freue mich über jede Antwort. RIESIGES DANKE! ana edit: korrekt sind 20kN [Diese Nachricht wurde von anazoolik am 23. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anazoolik
Das hängt stark von der Genauigkeit ab, die im Ergebnis erwartet wird. Grobe Genauigkeit - Ergebnis über Abschätzen: Biegt ordentlich durch. Moderate Genauigkeit - Ergebnis über Annahmen und vereinfachendes Ersatzmodell: Biegt ca. 2,3 mm durch bei 8 kN bzw. ca. 0,6 mm bei 2 kN. Gute Genauigkeit - Ergebnis über Plattentheorie, per FE-Methode oder anderes: Hierzu sind die Eingangsparameter zu konkretisieren bzw. zu vervollständigen. "In den Ecken befestigt" ist z. B. nicht genau genug. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anazoolik Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohh, das ist ja beträchtlich. DANKE für die Antwort :-) Einen Fehler habe ich auch noch in der Frage, ich wollte eigentlich 20kN schreiben, Was dann rauskommen würde, kann ich aber an 5 Fingern abzählen... 2 darauf aufbauende Fragen hätte ich dann noch. Wäre Aluminium als Material besser geeignet, da steifer? Würden 2 mm mehr Material (also 10mm-Platte) einen großen Unterschied machen? Danke! ana PS: Grob gepeilt reicht als Genauigkeit, da es mir mehr um eine Abschätzung der Druckverteilung über die Fläche ankommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anazoolik
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anazoolik
Excel sei dank habe ich den Miniformalismus noch auf dem Schirm, 2 Minuten vorm Wochenende. Also, hier die ca. Ergebnisse je nach Eingangsdaten: Stahlblech 8 dick, 2..8..20 kN belastet: 0,6..2,3..5,8 mm Durchbiegung Stahlblech 10 dick, 2..8..20 kN belastet: 0,3..1,2..3,0 mm Durchbiegung Alublech 8 dick, 2..8..20 kN belastet: 1,8..7,0..17,5 mm Durchbiegung Alublech 10 dick, 2..8..20 kN belastet: 0,9..3,6..9,0 mm Durchbiegung So, ich bin dann mal weg ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anazoolik Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hmm, also dann eher Stahl. Würde es etwas bringen, 2 Platten miteinander zu verschrauben, oder ist es sinnvoller, gleich eine 15mm-Platte zu nehmen? Sorry für die vielen Fragen, wenn man von der Materie keine Ahnung hat, findet man auch über Google nix sinnvolles, da mir die Fachbegriffe fehlen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anazoolik
Letzteres. Zwei 8mm-Platten: doppelt so steif. Eine 15mm-Platte: 8x so steif. Achtung: Wenn da große Kräfte herrschen, etwas zu Bruch gehen oder jemand verletzt werden kann, frag jemanden, der davon eine Ahnung hat und auch die Verantwortung übernimmt! ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Borongi Mitglied Architektin
Beiträge: 3 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 26. Nov. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anazoolik
Hallo Zusammen, Ich habe eine ähnliche Frage. Wenn ich eine Stahlplatte mit den Abmessungen 1300x450x6mm zweiseitig auf L-Profilen auflagere (sie spannt also über 1300mm) und diese mit ca. 4.9 kN/m2 belaste. Welche Durchbiegung kann ich erwarten? Vielen Dank und schöne Grüsse, Jennifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 26. Nov. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anazoolik
