 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Nockenform aus Hubkurve ermitteln? (6718 mal gelesen)
pajofego Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 30. Dez. 2008 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Literatur/Informationen ueber die Beschreibung von Nockenformen (Geometrie). Ich habe aus einer reinen kinematischen Rechnung die Hubkurve des Nockens in Form des Hubverlaufs des Tassenstoesels ueber den Verdrehwinkel der Nockenwelle. Wie kann ich ohne die Verwendung von teuren CAD Programmen die Geometrie des Nockens bestimmen? D.h. aus dem Hubverlauf die geom. Abmasse invers berechnen. Hat jemand Infos oder Hinweise fuer mich, (Bibel der Nockenwellenkonstruktion)? Das waere super, danke pajofego Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 30. Dez. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pajofego
BerntStein Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pajofego
Nolte NC Kurventechnik ! Die können auch durch Beratung glänzen... Weil das ganze ja noch 2-3 Randbedingungen mit sich bringt (Belastunsgwerte Lebensdauerberechnung) Fertigungsgerechte Daten will man ja auch haben. Ich lasse immer dort arbeiten und kann das sehr empfehlen! Einfach mal anrufen - nachher weiß man immer mehr. Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pajofego
Hallo und einen schönen tag pajofego. Guggste: hier und hier und jier und hier und hier mit ca. 18200 Treffer Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pajofego Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke erst mal für die Beiträge. Wirklich weitehelfen könnte mir das Springer Buch oder die Diplomarbeit. Drittanbieter wäre nur evt. am Ende für den Feinschliff notwendig. Momentan bin ich noch in der Optimierungsrechnung, da geht's hauptsächlich um die opt. Hubkurve. Im zweiten Schritt, um eine möglichst fertigbaren Nocken. Erst am Ende würden weitere Aspekte wie Hertz'sche Pressung und etc. hinkommen. Daher benötige ich Gleichungen, die den Nocken beschreiben. Am Ende sollte so in etwa da hier rauskommen: http://www.gaenssle.de/NocInteres01.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 30. Dez. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pajofego
Zitat: Original erstellt von pajofego: ...Gleichungen, die den Nocken beschreiben.
...lassen sich doch gerade für Tassenstößel, die ja eine ebene Lauffläche haben, relativ einfach herleiten: Den Abstand der Stößelfläche zur Nockenwellenmitte als Funktion des Drehwinkels hast Du ja schon. Nun musst Du nur noch den Versatz des Berührpunktes aus der Mitte quer dazu rechnen, und dieser Abstand ist aus naheliegenden Gründen (Momentanpol usw.) genau die Ableitung der Funktion nach dem Winkel. So bekommst Du über Arcustangens einen Korrekturwikel für jeden Drehwinkel und damit den "wahren Winkel", also die Koordinaten des Punktes, an dem die Nocke den Tassenstößel momentan berührt. Diese Punkte beschreiben die Umrissform der Nocke. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pajofego
Falls noch Bedarf besteht, das Englisch als mindestens (!) gut bezeichnet werden kann, hier noch ein exzellentes Buch zu dem Thema: Harold Rothbart, CAM DESIGN HANDBOOK, McGraw-Hill, 2004 Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pajofego Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 23. Jan. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pajofego
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 24. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pajofego
Und ansonsten gibt´s an jeder TU, die etwas auf sich hält, eine gut ausgestattete Bibliothek. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pajofego Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's wie oben von ReinhardN empfohlen bei amazon in GB bestellt. Bei dem schwachen Pfundkurs (mit allen Gebühren ca. 86 Pfund) und der 34% Rabatt kann ich meine private Bibliothek aufhübschen ;-) Beste Grüße pajofego Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
