Thema: Probleme beim Berechnen einer Durchbiegung (1391 mal gelesen)
Samy2000x Mitglied B.Eng Maschinenbau (Master-Student)
Beiträge: 20 Registriert: 01.04.2006 Hardware: AMD AthlonX2 6000+, 4GB DDR2-RAM, NVIDIA GeForce 8800GT Software: Windows 7 Prof. UGS NX5, NX6 Autodesk Inventor 2010 MicroStation V8.5.2
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Frage zur Technischen Mechanik. Ich möchte die Biegung einer geschwungenden Platte berechnen. (Siehe Bild) Es wirkt jeweils in der Innenseite eine Flächenlast. Leider habe ich weder in den Vorlesungen noch in Büchern solche Beispiele gefunden. Kann ich das auch "auseinander ziehen" und als gerade Platte berechnen, oder geht das wenn ich es genau machen möchte nur über die FEM-Berechnung? Danke für eure Hilfe Martin ------------------ Vision to Samy2000x productions ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
Hmmm...glaub das ist gar nicht so einfach. Ich würde es mal mit Hilfe des guten Herrn Castigliano probieren. Der gute Mann hat ja mal was bezüglich stark gekrümmter Bauteile gemacht. Hatte den Kram mal vor einer ganzen Weile im Studium, kann mich aber kaum erinnern. Kann ja mal zu haus schauen, ob ich noch die Unterlagen hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu, an Castigliano hatte ich noch gar nicht gedacht, muss ich übersehen haben. Werde auch in meinen Unterlagen mal nachschauen. Hat nochjemand irgendwelche Tipps für mich? Grüße Martin ------------------ Vision to Samy2000x productions ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Da musst Du aufpassen, im stark gekrümmten Fall, reicht es nicht nur eine energetische Betrachtung der Biegung durchzuführen. Hier musst Du Schub und Zug/Druck ebenso mitnehmen. Erinnere mich nur Dunkel... habe Dir mal ne alte Hausaufgabe von mir drangehangen. Iss 1.0 gewesen, also korrekt. Heute würde ich da mit der FEM drangehen, die Fehlermöglichkeiten sind einfach weniger, z.B. Koordinatensysteme. Diese Aufgaben sind dermaßen fehlerträchtig, da muss man schon richtig in der Materie stecken. Hoffe geholfen zu haben.
