Thema: Berechnung Durchbiegung (3130 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, IV11, Dell M90
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Aufgabenstellung: Drehteller Durchmesser 3000mm, Auflage auf Antrieb bis Durchmesser 1100mm Dicke des Drehtellers 25mm, Material Aluminium Frage 1: Durchbiegung des Tellers am Durchmesser 3000mm durch Eigengewicht Frage 2: Durchbiegung des Tellers bei zusätzlicher Einwirkung von 50kg auf Radius 1200mm Hat jemand ein Berechnungstool durch das er es kurz durchjagen kann? Danke für Eure Hilfe Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Annahme: Innenrand Ø 1100 mm fest eingespannt. 1: ca. 0,8 mm 2: ca. 0,9 mm [i]Berechnungstool => Taschenrechner ;)[/i]
Hallo, danke für die schnelle Hilfe! Kannst du folgende Variante noch durchrechnen: Plattendicke 40mm statt 25mm Peter
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Berechnungstool => Taschenrechner ;)
Einfach super! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: 1: ca. 0,2 mm 2: bissel mehr
Hallo, bin mal gespannt, ob der Taschenrechner noch mithält: Drehteller ist keine Scheibe sondern ein Ring Di=1100mm, Da=3000mm Auflage des Ringes zwischen Durchmesser 1100 und Durchmesser 1500 weitere Parameter gleich. 1. Durchbiegung bei Dicke 25mm Alu 2. Durchbiegung bei Dicke 40mm Alu 3. Durchbiegung bei Dicke 25mm und Zusatzgewicht 50kg auf Durchmesser2400mm 4. wie 3. nur mit Dicke 40mm Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von flavus: Zuerst war's ja noch OK, aber findest Du nicht, daß es mittlerweile ein wenig frech wird, andere seine Arbeit machen zu lassen? Peter
Hallo Flavus, hast du gelesen, was ich im ersten Post geschrieben habe? ...kurz durch ein Berechnungsprogramm jagen... es geht mir um eine schnelle Möglichkeit einer Auslegungsüberprüfung ohne dass dabei bei dem Helfer ein grosser Aufwand entsteht. carsten-3m, vielen Dank für deine schnelle, erste Hilfe!! Wenn es dir möglich ist, bin ich für weitere Hilfe dankbar, wenn es zuweit geht (was flavus wohl befürchtet) dann genügt mir ein posting dass der Aufwand zu gross ist. Carsten nochmals danke für deine Hilfe Peter
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Peters (flavus') Vermutung war nicht ganz unbegründet. Der Sinn des Forums ist ja eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Der Begriff Plattentheorie wurde oben schon genannt, ggf. kann man Google oder andere Quellen danach befragen. Ich bediente mich des inzwischen sehr betagten ten Bosch, Berechnung der Maschinenelemente (Ausgabe 1953), der sich u. a. recht ausführlich zum Thema Kreisplatte unter verschiedensten Belastungsfällen äußert. Insgesamt 17 solcher Belastungsfälle sind mit vergleichsweise einfachen Ersatzgleichungen bedacht und können zur ersten Abschätzung gut angewendet werden. Leider versagen diese Formeln bei komplizierteren Problemstellungen, so auch bei den letzten von Dir angefragten. Letztendlich können meine Hinweise (und natürlich die eines jeden hier) nur als grobe Richtschnur dienen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
