Thema: Schraubenberechnung-Überschraubmoment (2921 mal gelesen)
E.Peter Mitglied Structural Mechanics and Thermal Engineer
Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, üblicherweise wird bei einer Schraubenberechnung ein Anziehdrehmoment ermittelt, dessen Wert dann in die Montagezeichnung eingetragen wird. Bei der Berechnung werden die Reibkraftverhältnisse im Gewinde, unter dem Schraubenkopf, usw. berücksichtigt. Wenn die Schraube nun in Gewindeeinsätze mit Selbstsicherung geschraubt wird, vergrößert sich das Gewindereibmoment. In diesem Fall ist das Überschraubmoment zum Anziehdrehmoment hinzuzurechnen. Und genau darum dreht sich die Frage: Hat jemand von Euch Werte für Überschraubmomente für selbstsichernde Gewindeeinsätze (z.B. gem. Helicoil Screwlock, LN9490 ...) Grüße E. Peter ------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm http://www.andy-peter.npage.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Peter
Hersteller fragen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2006 ANSYS Workbench 14.5.7 I-DEAS 11m4 ------------------- Workstation MS Windows 7/64 Bit Intel Xenon X5690 3,46 GHz(Core 24) RAM: 96 GByte Workingspace: 2x 1,8 TByte HD
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, bekäme man von Herstellern immer die benötigten (technischen) Informationen, bräuchte man hier nicht posten. Das eine schließt das andere jedoch nicht aus, so ist es doch auch interessant, etwas aus den Erfahrungen von Kollegen zu lernen. Grüße E. Peter ------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm http://www.berge-und-viel-meer.de [Diese Nachricht wurde von E.Peter am 16. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Vollständigkeit halber: Anbei ist eine Tabelle mit maximal zulässigen Überschraubmomenten (Zeile: "Aufschrauben") für Helicoil-Gewindeeinsätze. Wichtig zu wissen ist, dass die Momente lt. Aussage des Herstellers allerdings geringer sind und mit einer recht großen Toleranz behaftet sind. Für M6 liegen sie z.B. zwischen 0,8 Nm und 2,8 Nm. Bei einem (für M6-8.8) typischen Anziehdrehmoment von 11,3 Nm hätten wir somit eine Toleranz von 12,1 Nm bis 14,1 Nm! Das sollte bei der Bestimmung der tatsächlich erzielten Vorspannkraft berücksichtigt werden. Grüße E. Peter
------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm http://www.berge-und-viel-meer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
