  Berechnung von Maschinenelementen
  Durchplastifizierung eines Pressverbands!?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchplastifizierung eines Pressverbands!? (2174 mal gelesen)
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von Euch jemand Erfahrung mit der Durchplastifizierung von Pressverbänden?
Ich weiß zwar, dass nach DIN 7190 immer mit einer Sicherheit gegen vollständige Plastifizierung gerechnet werden soll; aber theoretisch müsste doch auch ein durchplastifizierter Pressverband funktionsfähig sein, wenn man größere Querbelastungen im Betrieb ausschließen kann, oder?
Grüße,
Matthias
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maccias 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maccias:
... theoretisch ...
Eben, theoretisch ja. Praktisch macht es wenig Sinn, da die erzielbaren Übertragungskräfte/-drehmomente weit unter denen bei teilplastifizierten oder vollelastischen Pressverbänden liegen sollten. Mir ist zu "durchplastifizierten" Pressverbänden auch kein Berechnungsansatz bekannt. Ich würd's lassen, wenn ich's verhindern könnte.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, der konkrete Anwendungsfall ist:
- Außendurchmesser der Nabe begrenzt
- Fugenlänge begrenzt
- Reibwert ausgereizt
=> Unter Berücksichtigung der Toleranz ist bei maximalem Übermaß die Sicherheit gegen Durchplastifizierung = 1
Allerdings muss das ja nicht zum Versagen der Nabe führen. Man könnte ja eigentlich auch mit einer Sicherheit gegen die Bruchdehnung rechnen, oder?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS14.5 Mechanical/EMAG
DesignModeler
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maccias 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst Du unter durchplastifizieren.
Ich haben es mit kleinen Wellen (<8mm) zu tun.
Hier kommt es bei beim größten Übermaß fast immer zum Plastifizieren des Materilals.
Dies rechne ich dann mit FEM (ANSYS) nach und schaue, dass die plastifizierten Bereiche nicht zu groß sind.
Auf keinen Fall durchplastifizieren.
Achim
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Durchplastifizieren verstehe ich ein vollständiges Plastifizieren der Nabe (also bis zum Außendurchmesser).
Bei uns sind die Wellendurchmesser auch oft im Bereich von 5 mm. Normalerweise wird bei uns die Nabe vielleicht zu einem Viertel plastifiziert, aber in diesem konkreten Fall wird überlegt, die Geometrie noch weiter auszureizen.
Unsere Simulationen laufen übrigens mit ABAQUS.
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maccias 10 Unities + Antwort hilfreich
... - Reibwert ausgereizt ...
Es gibt z. B. Diamantbeschichtungen, die deutliche Reibbeiwertsteigerungen bewirken können. Ansonsten unveränderte kraftschlüssige Verbindungen, können so mit deutlich höheren Übertragungskräften bzw. -drehmomenten versehen werden. Auch gibt es Oberflächenbehandlungen, die solche Steigerungen begünstigen - z. B. Kugelstrahlen.
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maccias 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Hinweis an der Stelle noch: Vor allem bei dynamischer Beanspruchung (wechselndes Drehmoment) sollte man die Verwendung von Reibpaste vermeiden! Hatte das grade erst. Das reibt sich auf und wird zur Sollbruchstelle wenns ungünstig läuft!
Tobi
