  Berechnung von Maschinenelementen
  maximaler befestigungsabstand ermitteln?
Autor Thema:  maximaler befestigungsabstand ermitteln? (1027 mal gelesen)
the-lux
Sehen Sie sich das Profil von the-lux an!   Senden Sie eine Private Message an the-lux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the-lux
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
ich habe einen träger mit 3 befestigungen und möchte über das maximale moment den dazugehörigen befestigungsabstand ermitteln, d.h. wieviel kraft kann der träger aufnehmen bei einem befestigungsabstand von 400 - 1200mm. wie kann ich das denn errechnen?
     F1                              F2
A                    B                     C
(A=B=C - Lager)
F1=4000N
F2=4000N
möchte die ktraft ermitteln, welche in abhängigkeit der veränderlichen länge l angreifen darf. vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. (siehe anhang)
[Diese Nachricht wurde von the-lux am 12. Sep. 2008 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-lux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag the-lux.
Guggst du hier rechts unter Diplomarbeiten.
Vielleicht hilft es dir.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
the-lux
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal, möchte eigentlich die kräfte ausrechnen die über den abstand angreifen und brauche dazu auch eine formel.
