Thema: Zahnräder - Abmaßfaktoren, AW*, AMr*, AMd* (3046 mal gelesen)
knuddel70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 10.07.2007 Compaq Evo W6000 1 GB RAM / 1.5 GHz Takt / 17 GB HDD WIN 2K + SP4 / Wildfire 2
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich sitze gerade vor einer Zahnradzeichnung, auf der eine Tabelle mt den nötigen Angaben für Abmessung etc. angegeben ist.... in einem Felt dieser Tabelle Steht: Prüfmaße: Z = 30 z' = 4 Wk = 10.91 soweit is alles klar, aber jetzt kommts ! ! ! Auw = 10.84 ! ! ! ich hab jetzt schon das halbe Internet rauf und runter gesucht aber bin nur auf den Hinweis ( - Abmaßfaktoren, AW*, AMr*, AMd* ) am Ende dieser Seite gestoßen: "http://www.tedata.com/stirnrad_festigkeit.html" Kann mir bitte jemand erklären was dies bedeutet und vor allem wie sich dieser Wert berechnet, denn wenn ich wie es berechnet wird versteh ich es auch.... Vielen dank schon mal für die Bemühungen! Knuddel PS: Laßt mich bitte nicht dumm Sterben!
------------------ Nix kann so nix sein, das es für nix mehr gut ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knuddel70
Zitat: Original erstellt von knuddel70: ...ich hab jetzt schon das halbe Internet rauf und runter gesucht aber bin nur auf den Hinweis ( - Abmaßfaktoren, AW*, AMr*, AMd* ) am Ende dieser Seite gestoßen: "http://www.tedata.com/stirnrad_festigkeit.html" ...
Wie wäre es denn, sich die unter dem Link aufgeführten Prüfnormen zu besorgen? Da steht alles drin. Verständlicherweise findet man diese nicht im Internet, aber als Student kann man sie in der Hochschul-Bibliothek einlesen, für eine industrielle Anwendung muss man halt zahlen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoppedi Mitglied Student
Beiträge: 23 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knuddel70
Hallo knuddel Auw .. mit dem Abmaßfaktor bist du ja schon fast richtig. Aber Vorsicht mit Sternchen heißt "bezogener Wert" ....Bsp.: der Abmaßfaktor Auw*=Auw/m also bezogen auf das Modul. w... steht für Wälzkreis. und u wird für das untere Abmass stehen. Schau mal in den Roloff-Mattek da ist zumindest ein Einstieg zu erhalten. Um deinProblem zu lösen wirdst du tiefer gehen müssen zBsp. mit der Stirnradverzahnungen von Linke oder einem Buch überVerzahnungen aber das wirst du nicht überall zu kaufen bekommen. Vielleicht hast du ja auch Zeit für ein wenig Software, Hirnsoft hat da eine Demo Version, die kann dir mit der "Hilfe" vielleicht einiges erklären. Die entsprechende DIN wäre natürlich besonders gut. gruss hoppedi
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hoppedi, vielen Dank erstmal für Deien schnelle Hilfe... Ich hab mich schon ne ganze Weile mit Verzahnungen beschäftigt, will sagen, ich glaube daß ich die die rudimentären Dinge verstanden habe, aber man weis je nie alles! ALSO: "Aber Vorsicht mit Sternchen heißt "bezogener Wert" ....Bsp.: der Abmaßfaktor Auw*=Auw/m also bezogen auf das Modul" ist für mich NEU, aber gut... heißt das dann, daß sich grundsätzlich nur die Angaben die mit einem * versehen sind sich auf den Modul beziehen, Z.B. Zahnfußradius o. Zahnkopfradius??? Wenn ich das richtig verstanden habe bedeutet diese Bezeichnung: Z = Gesamtzähnezahl z' = anzahl der gemessenen Zähne Wk = da Abstandsmaß
soweit OK. Und Auw bedeutet: Die Angaben z' bzw. Wk beziehen sich auf den kleinstzulässigen Wälzkreis mitt dem unteren Abmaß Auw. Auf was gründet aber das unter Abmaß, rührt das von der Verzahnungsqualität her in meinem Fall 10H DIN 3967? Grüßle Knuddel ------------------ Nix kann so nix sein, das es für nix mehr gut ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber was mir gerade Auffällt: es heißt A b m a ß F A K T O R... also nuß die angegeben Zahl <1 sein, oder nicht? anderfalls währe es ja ein Abmaß??? ------------------ Nix kann so nix sein, das es für nix mehr gut ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Vertriebsinnendienst (d/m/w) | Wir sind seit 60 Jahren ein führender Hersteller für Tiefbauprodukte im Bereich der Flächenentwässerung. Seit dem 01.07.2023 gehören wir der ACO-Gruppe an. ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knuddel70
Also hier muss ich mich korrigieren. Das sternchen steht im Fall der Abmasse für einen Bezug auf das Abmass As am Teilzylinder(DIN 3960). Aber das Sternchen steht immer für einen bezogenen Wert entweder auf Modul, Zähnezahl oder Abmass(DIN3960) "Bezug" beziehungsweise "bezogener Wert" , steht hier für eine mathematische Rechenoperation, die den Wert dimensionslos macht. Diese Werte werden dann ...-faktoren genannt. Zum Beispiel wird das kopfspiel c durch die Operation c/m zum "Kopfspielfaktor" oder auch "bezogenes Kopfspiel". Das wirst du vorallem bei Angaben des Bezugsprofiles finden. -das heisst deshalb Faktor weil "Wert"="bezogener Wert bzw. Faktor " x Bezugsgrösse c = c* x m Was das Abmass der Verzahnung angeht bin ich mir nicht so sicher. Ich errinere mich noch dunkel das das auch etwas mit einer Bearbeitungszugabe zu tun hat, damit die Verzahnung bei Betrieb (Erwärmung) nicht klemmt. Ich hoffe ich konnte Dir ein Wenig witerhelfen. Gruss hoppedi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
