Thema: Auswirkungen E-Modul auf Spannung (5039 mal gelesen)
Jonny der Depp Mitglied --
Beiträge: 41 Registriert: 24.05.2008
erstellt am: 08. Jul. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einer FEM Simulation mit einer rotierenden (200.000U/min) Kreisscheibe zeigt sich, dass der E-modul keinen, die Querkontraktionzahl wenig und die Dichte große Auswirkungen auf die von Mises Vergleichspannung hat. Wie ist dieses einerseits logisch, andererseits über Formeln zu erklären? in die von Mises Spannungen gehen meiner Meinung nach die Hauptspannungen ein. Diese setzen sich irgendwie aus Kraft pro Fläche zusammen. Die Kraft ergibt sich aus Masse*Beschleunigung.In der Masse findet sich die Dichte wieder. Dieses würde darauf hindeuten, dass mit steigender Dichte auch die Spannugen steigen. Sehe ich das soweit richtig? Wie sieht es mit dem E-modul und der Querkontrakton aus. Kommt die QUerkontraktion mit der Schubspannung irgendwie noch in die von Mises Spannung ein? Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny der Depp
Also bevor man mit FEM anfängt sollte man Tech. Mech., Festigkeitslehre und Physik beherschen. Sonst produziert man da nur bunte Bildchen. Spannungen haben erst mal mit dem E-Modul nichts zu tun. Die Querkontraktion hat bei einer dünnen Scheibe überhaupt keinen und bei einer dicken nur geringen Einfluss auf die Spannung. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Spannungen haben erst mal mit dem E-Modul nichts zu tun.Die Querkontraktion hat bei einer dünnen Scheibe überhaupt keinen und bei einer dicken nur geringen Einfluss auf die Spannung.
Genau das habe ich ja in meinem ersten Beitrag schon erwähnt. Dass ich die genaue Formel für die von MIses Spannung nicht im Kopf habe, muss man mir mal nachsehen. Die Frage war nach einer genaueren Erklärung warum das so ist. Um einfach mal Diskussionsstoff zu liefern: Immerhin setzt sich der E-Modul aus Spannug zu Dehnung zusammen. Somit sollte er doch etwas mit Spannungen zu tun haben?! Wichtig sind mir dennoch weiterhin die Erklärungen/Formeln dafür, dass E-Modul keinen, Querkontraktion wenig und Dichte viel Einfluss auf die von Mises Spannung hat Trotzdem Danke
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks 2006 SP5.0 Intel Xeon IV 2.8 GHz 2 GB RAM Nividia FX 3000 Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 08. Jul. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny der Depp
Zitat: Original erstellt von Jonny der Depp: Wichtig sind mir dennoch weiterhin die Erklärungen/Formeln dafür, dass E-Modul keinen, Querkontraktion wenig und Dichte viel Einfluss auf die von Mises Spannung hat
Spannung (N/mm^2) ist Kraft durch Fläche, E-Modul geht nicht ein. Bei einer rotierenden Scheibe ist die Zentripedalkraft, die Kraft welche verhindert dass ein Teilchen aus der Kreisbahn verlässt, von der Dimension der Scheibe, der Dichte und der Drehzahl abhängig. Die Fläche ist so oder so immer unabhängig vom E-Modul. Somit sind auch hier die Spannungen unabhängig vom E-Modul. Der E-Modul kommt erst dann zum Tragen wenn man die Verformungen bestimmen will. Je kleiner der E-Modul desto grösser die Verformung. Soweit das ganze im elastischen Bereich. Geht man in den Plastischen Bereich über verändert sich der E-Modul und die Berechnung wird komplizierter. Wie schon erwähnt wurde, ohne die Zusammenhänge aus Mechanik, Physik, Festikeitslehre etc. kann man zwar in einem FEM - Programm etwas rechnen. Ob das Ergebnis etwas mit der Praxis gemein hat bleibt diesem Anweder allerdings verborgen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war hilfreich und entspricht dem, was ich vermutet habe. Es geht mir vornehmlich um den elastischen Bereich. Die Drehzahl geht quadratisch ein? Die Querkontraktion äussert sich in den Schubspannungen?
Zitat: Wie schon erwähnt wurde, ohne die Zusammenhänge aus Mechanik, Physik, Festikeitslehre etc. kann man zwar in einem FEM - Programm etwas rechnen. Ob das Ergebnis etwas mit der Praxis gemein hat bleibt diesem Anweder allerdings verborgen.
Dessen bin ich mir bewusst.....daher auch hier noch einmal die Nachfrage, ob meine Gedanken richtig sind. DANKE [Diese Nachricht wurde von Jonny der Depp am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
santacad Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2007 ProE WiFi 3 Catia V5 R17 Solid Edge V19 Win XP Home SP2<P>Intel P4 3,6 GH 1,0 GB Ram GeForceFX Go 5350
erstellt am: 08. Jul. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny der Depp
