  Berechnung von Maschinenelementen
  Durchbiegung eines ringförmigen Bauteils
Autor Thema:  Durchbiegung eines ringförmigen Bauteils (1529 mal gelesen)
marwanel
Sehen Sie sich das Profil von marwanel an!   Senden Sie eine Private Message an marwanel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwanel
erstellt am: 16. Apr. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein ringförmiges Bauteil (Außen Durchmesser D=12.4 mm, Innen Durch. d= 3.4 mm und Dicke m=0.5) zum Durchbiegen (siehe Anhang). Durch dieses Teil geht eine Nadel durch, wo dort miteinander geschweisst wird (siehe Anhang). Nun die Frage ist, wie kann ich die Biegespannung und die Durchsenkung des ringförmigen Teiles berechnen, wenn der Ring auf seinem Rand (Pfeil in der Zeichnung)mit einer Umformkraft auf Anschlag plastisch verformt wird?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Maro
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Apr. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im elastischen Bereich kann man als grobe Näherung die Ansätze der Plattentheorie (findet man im Dubbel) verwenden. Für plastische Berechnungen benötigt man eine FE-Sofware, die das kann. Wobei mir auch noch der Vorgang des auf Anschlag plastischen Verformens anhand der Konstruktionsskizze unklar ist. Auf Anschlag hieße demnach, dass die Feder auf Block gespannt ist und Reaktionskraft über den Kragen der Kegelsitzbuchse ausgeleitet wird? D. h. der Ring soll sich um die Federauflage verformen?
